Фрезерный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-S800
Станок подходит для обработки больших и тяжелых заготовок, гарантируя высокую точность благодаря стабильной конструкции и точному контролю за процессом.
Комплектующие
Система ЧПУ FANUC (Япония) / SYNTEC (Тайвань)
Привода FANUC (Япония) / SYNTEC (Тайвань)
ШВП NACHI (Япония) / FAG (Германия)
Направляющие HIWIN, PMI (Тайвань) / REXROTH (Германия)
Подшипники шпинделя NSK (Япония) / FAG (Германия)
Шпиндель KENTURN/VYU CHENG (Тайвань)
Инструментальный магазин DEX (Тайвань)
Система смазки LUBE (Япония)
Электрокомпоненты SCHNEIDER (Франция)
Пневмокомпоненты MINDMAN (Тайвань)
Крепёж YINSH (Тайвань)
Муфты NBK, MIKI PULLEY (Япония)
  • Система ЧПУ SYNTEC 22MA;
  • MPG маховик;
  • Шпиндель 12 000 об/мин (прямой привод);
  • Двигатель шпинделя;
  • Масляное охлаждение шпинделя;
  • Серводвигатели SYNTEC по осям X/Y/Z;
  • Кондиционер электрического шкафа;
  • Замок передней двери датчиком, замок боковой двери болтами;
  • Полностью закрытая рабочая зона;
  • Система автоматической смазки;
  • Система охлаждения;
  • Освещение рабочей зоны станка;
  • Трехцветная индикаторная лампа;
  • Пистолет для СОЖ;
  • Пистолет для сжатого воздуха;
  • Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
  • Выравнивающие опоры;
  • Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
  • Комплект технической документации.
Система ЧПУ SYNTEC 22MA, FANUC 0i-MF
Макс. диаметр сверления, мм Ø 20
Макс. нарезаемая резьба, мм М18
Размер рабочего стола, мм 900х500
Количество Т-образных паз, шт 5
Ширина Т-образных паз, мм 18
Расстояние между Т-образными пазами, мм 90
Максимальная грузоподъемность стола, кг 500
Мощность шпинделя, кВт 8,2
Конус шпинделя, мм ВТ30
Максимальная скорость вращения, об/мин 12000 (опция 20000)
Тип передачи Прямой привод
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 120-570
Перемещение по оси X, мм 800
Перемещение по оси Y, мм 520
Перемещение по оси Z, мм 450
Рабочая подача по осям X/Y/Z, мм/мин 5-15000
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин 48/48/36
Точность позиционирования, мм ±0,003
Повторяемость, мм 0,003
Количество инструментов, шт. 16
Максимальный диаметр инструмента, при занятой соседней ячейкой, мм Ø 60
Максимальный диаметр инструмента, при свободной соседней ячейкой, мм Ø 120
Время смены инструмента, сек 1,8
Габаритные размеры станка
Длина, мм 2400
Ширина, мм 1700
Высота, мм 2100
Вес станка, кг 4500
