Автоматический кромкооблицовочный станок с прифуговочным узлом F600
Автоматический кромкооблицовочный станок с прифуговочным узлом F600 отличается компактными размерами и высокой стабильностью работы. Он выполняет полный цикл обработки: предварительное фрезерование, нанесение клея, торцевую обрезку, фрезеровку верхнего и нижнего свесов, циклевание и полировку. Благодаря скорости подачи 9 м/мин и качественной обработке кромок, F600 идеально подходит для мебельных мастерских, помогая улучшить внешний вид изделий и повысить их уровень качества. Станок подходит для работы с ПВХ, меламином, шпоном и другими кромочными материалами на плитных заготовках — ДСП, МДФ и пр.
Программируемый логический контроллер
Управление станком осуществляется через ПЛК и 7-дюймовый сенсорный экран. С помощью монитора оператор может запускать и останавливать оборудование, выбирать необходимые функции, настраивать параметры, проводить диагностику системы и выявлять неисправности. Интерфейс полностью русифицирован для удобства работы.
Узел прифуговки
В ыполняет предварительную фрезеровку края плиты. Две фрезы вращаются в противоположных направлениях, что предотвращает появление сколов и обеспечивает более прочное и качественное склеивание. Два двигателя мощностью по 2,2 кВт каждый, 12000 об/мин. 2 шт. фрезы с алмазными зубьями, 100х30хH48х15 T-L/R.
Узел оклейки и пресс группа
Прижимные ролики, обеспечивающие прижатие кромочного материала к детали с соответствующим усилием.
Торцовочный узел
Благодаря запатентованной конструкции узел торцевой обрезки обеспечивает высокую эффективность работы, позволяя обрабатывать детали минимальной шириной от 120 мм. Узел оснащён одним мотором мощностью 0,55 кВт с частотой вращения 12 000 об/мин и двумя дисковыми пилами размером 104×3,0/2,0×22 с 30 зубьями.
Узел фрезеровки свесов кромки сверху/снизу
Запатентованный узел фрезерования верхнего и нижнего свесов кромки гарантирует высокое качество обработки. В его состав входят два фрезерных двигателя мощностью по 0,75 кВт каждый, с частотой вращения 12 000 об/мин, оснащённые двумя фрезами размером 70×16-H16×62/R2.
Узел радиусной цикли
Предназначен для обработки верхнего и нижнего свесов после фрезеровки. Радиусные ножи R=2 мм обеспечивают гладкую поверхность кромки и придают изделию аккуратный и эстетичный вид.
Узел полировки
Предназначен для окончательной обработки кромок и удаления загрязнений после фрезеровки. В его состав входят два электродвигателя мощностью по 0,37 кВт и скоростью вращения 1380 об/мин, а также два полировальных круга размером 150×50×20 мм.
Мотор конвейера
Planet
Преобразователь частоты
ZONCN
Электрические компоненты
Schneider Electric
Высокочастотные моторы
ChangChuan CC motor
Система управления
MCGS
Пневматическая часть
China-Easun
Линейные направляющие торцовки
Dingyi
Датчики
LadevrСкорость подачи, м/мин | 9 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4–3,0 |
Толщина детали, мм | 10–50 |
Минимальная длина детали, мм | 150 |
Минимальная ширина детали, мм | 120 |
Давление воздуха, бар | 6–8 |
Общая мощность, кВт | 11 |
Транспортные размеры, мм | 2850×536×1316 |
Вес, кг | 620 |
