Кромкооблицовочный автоматический станок MF363
Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 2мм.
Данные станки рассчитаны на 2-х сменный режим работы. Включают в себя все необходимые для полноценной обработки детали узлы :приклеивание, черновая обрубка кромки, чистовая раздельная торцовка 2-мя пилами, фрезерный узел для снятия свесов, циклёвочный узел, полировка.
Подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, гостиные и прихожие, а также эксклюзивная, изготавливаемая по индивидуальным заказам).
- ЖК экран на пульте управления;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Электронное управление скоростью подачи заготовок;
- Узел предварительной обрезки;
- Торцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов пилами, укомплектован двумя высокочастотными моторами;
- Фрезерный блок для снятия свесов по длине двумя твердосплавными высокочастотными горизонтальными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов работает по дисковым копирам;
- Узел циклевки с копирами;
- Узел полировки кромки с приводом от 2-х моторов;
- Программируемый блок централизованной системы смазки.
Параметры обработки | |
Мин. длина панели, мм | 160 |
Мин. ширина панели, мм | 60 |
Мин. толщина панели, мм | 10 |
Макс. толщина панели, мм | 60 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-2 |
Ширина кромки, мм | 15-65 |
Скоростные характеристики | |
Скорость подачи, м/мин | 11,5 |
Общие характеристики | |
Операции | приклеивание; торцовка; полировка; фрезерование свесов; циклевка |
Кол-во аспирационных отверстий, шт | 1 |
Диаметры аспирационных отверстий, мм | 100 |
Давление, МПа | 0,7 |
Общая мощность, кВт | 6 |
Клеевой узел | |
Объем клеевого резервуара, л | 4,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 900 |
Высота, мм | 1450 |
Вес, кг | 650 |
Транспортные габариты | |
Длина, мм | 2700 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1450 |
