Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/3000 Raycus
Совершенно новый стандарт обработки труб, не имеющий аналогов на рынке! Высокоскоростной лазерный труборез оснащён передовыми технологиями, которые увеличивают скорость обработки в несколько раз по сравнению с традиционными станками, снижая затраты на сырьё и повышая производительность.
Станок подходит для обработки круглых труб Ø 15 – 160 мм, квадратных труб 15x15 – 160x160 мм, а также профильных труб до 160 мм по диагонали.
Лазерная голова способна быстро перемещаться между двумя патронами, предоставляя доступ к резке в 3-х различных участках заготовки, значительно расширяя возможности обработки. Резка под углом до 50° не только увеличивает площадь сварного шва, обеспечивая прочные и надёжные соединения, но и значительно упрощает стыковочные операции, что особенно важно для сварочных работ.
Косой рез необходим для точных стыков, позволяя трубам соединяться с минимальными зазорами, — буквально менее миллиметра. Это делает его незаменимым решением для тех, кто ценит аккуратность и эстетику сварного соединения, например, при производстве дизайнерской металлической мебели. Такой подход не только улучшает внешний вид изделий, но и снижает затраты, исключая необходимость дополнительной обработки сварочного шва. При этом наклонный рез выполняется с высокой скоростью и абсолютной точностью, так как ёмкостный датчик продолжает работать даже при наклоне лазерной головы, гарантируя стабильное соблюдение заданных параметров.
Кроме того, станок поддерживает многоэтапную калибровку трубы, включая измерение левого и правого концов заготовки, что значительно повышает точность обработки. Широкая зона захвата обеспечивает надёжное удержание трубы, её выравнивание и точное позиционирование, что исключает отклонения и повышает качество резки.Комплектующие
Поворотная режущая голова с автофокусом |
Ospri (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | J&T (Китай) |
Высокоточные линейные направляющие | SHAC (Тайвань) |
Серводвигатели |
Huichuan (Китай) / VEICHI (Китай) |
Редуктор | Techmech (Германия) |
Система ЧПУ и софт | TUBECUT (Китай) |
Пропорциональный клапан | SMC (Япония) |
Электрические компоненты | Delixi (Китай) / Schneider (Франция) |
Стабилизатор напяжения |
Delta (Тайвань) |
Водяное охлаждение - чиллер |
S&A / Hanli (Китай) |
Промышленный источник питания | Delta (Тайвань) |
Патрон | Универсальный пневматический - 2 шт. |
Цельносварная станина
Цельносварная станина станка изготовлена из высококачественных материалов и проходит термообработку для снятия остаточных напряжений. Прецизионная обработка на портальном фрезерном станке обеспечивает высокую точность направляющих и зубчатой рейки. Конструкция обладает высокой жёсткостью, устойчивостью к вибрациям и деформациям, малым весом, а также устойчивостью к коррозии и окислению. Оптимизирована для работы на высоких скоростях и ускорениях, минимизирует деформации и вибрации, гарантируя стабильность даже при интенсивных нагрузках.
Универсальные зажимные патроны
Совершенно другой подход к обработке труб, не имеющий аналогов. Патроны имеют высочайшую скорость обработки (в 2 раза быстрее традиционных лазерных труборезов) — до 210 об/мин и перемещения до 1300 мм/сек. Система автоматического перехвата трубы полностью исключает остатки материала, позволяя максимально эффективно использовать заготовки. Это не только повышает производительность, но и значительно снижает затраты на сырьё. Режим одиночного патрона позволяет фиксировать короткие трубы длиной от 800 мм для точной резки или забора образцов без лишних потерь.Размеры заготовок:
Круглые трубы Ø 15– 160 мм;
Квадратные трубы 15x15 – 160x160 мм;
Профильные трубы до 160 мм по диагонали. При условии, что каждая сторона не менее 15 мм.
Наклонная лазерная голова Ospri LCS03C0
Совместима с большинством популярных источников лазерного излучения, что делает её универсальным решением для различных производственных задач. В конструкции предусмотрен опциональный модуль связи 5G, обеспечивающий удалённую передачу данных, а также встроенный модуль Bluetooth для мониторинга состояния головы в реальном времени. Дополнительно встроен датчик давления газа в зоне реза, что позволяет точно контролировать параметры процесса. Отдельный модуль защитного окна выполнен в виде независимой конструкции, что обеспечивает удобство и быстроту его замены.• Максимальная мощность лазера: до 3 кВт
• Рабочая длина волны: 1080 нм ±10 нм
• Фокусное расстояние: 125 мм / 150 мм / 200 мм
• Длина коллимации: 100 мм
• Скорость фокусировки: 100 мм/с
Конвейерная система автоматической погрузки
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб.Скорость подачи новой трубы - до 15 сек.
Серводвигатели Huichuan / VEICHI
Серводвигатели Huichuan и Veichi являются высококачественными промышленными приводами, предназначенными для обеспечения точного и эффективного управления движением в различных автоматизированных системах. Shenzhen Huichuan Technology Co., Ltd., основанная в 2003 году, является ведущим китайским производителем промышленных серводвигателей и систем автоматизации. Компания специализируется на разработке и производстве продуктов для управления, привода, исполнительных механизмов и сенсоров, обслуживая высококлассных производителей оборудования.
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» J&T
Компания J&T специализируется на выпуске высокоточных механических трансмиссионных компонентов. Производимые изделия сопоставимы по качеству с продукцией ведущих мировых брендов, таких как Atlanta, YYC, KHK. Высокая точность, долговечность и минимальный люфт делают рейки соответствующими международным стандартам.
Высокоточные направляющие SHAC
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход, а также подходят не только для ЧПУ-станков, но и для автоматизированных систем.
Ёмкостный датчик и усилитель сигнала Amplifier
Современный ёмкостный датчик обеспечивает высокоточную регулировку зазора между лазерной головы и материалом, что критически важно для стабильного и качественного реза. Он корректно работает даже при наклоне лазерной головы, что делает возможным точное соблюдение параметров при косых резах и сложной обработке.Дополнительно система оснащена усилителем сигнала (Amplifier), который повышает чувствительность и скорость отклика датчика. Это позволяет мгновенно реагировать на изменения в положении материала, компенсировать малейшие отклонения и гарантировать стабильность обработки даже при высоких скоростях резки. В результате достигается максимальная точность реза, минимизируется вероятность дефектов, а производительность оборудования выходит на новый уровень.
Водяной чиллер S&A/Hanli
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (4 метра)
На передней части станка устанавливается активный стол поддержки, который позволяет дополнительно регулировать трубу, предотвращая её деформацию в процессе резки.Система управления и программное обеспечение
Система шины обеспечивает быструю и стабильную передачу данных, улучшая синхронизацию оборудования и исключая потери пакетов. Это гарантирует высокую точность и бесперебойную работу, минимизируя простои и повышая производительность, что позволяет сократить затраты и повысить эффективность производства.
Программное обеспечение бесплатно обновляется каждый год. В отличие от других производителей, программное обеспечение постоянно развивает функционал без дополнительных затрат, чтобы оборудование всегда оставалось актуальным и эффективным.
- Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Точность обработки
Резка 96 отверстий - 1 мм
Резка 96 отверстий - 2 мм
Примеры обработки
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Мощность лазера, Вт | 3000 |
Лазерный источник | Raycus |
Диаметр круглых труб, мм | 15-160 |
Размер обработки квадратных труб, мм | 160x160 |
Длина труб, мм | 3500-7000 |
Минимальный остаток трубы, мм | 0* |
Ход по оси X, мм | 1650 |
Ход по оси Y, мм | 120 |
Ход по оси Z, мм | 210 |
Ход по оси A, мм | 2200 |
Ход по оси U, мм | 100 |
Макс. скорость хода по оси X, м/мин | 1333 |
Макс. скорость хода по оси Y, м/мин | 500 |
Макс. скорость хода по оси Z, м/мин | 500 |
Макс. скорость вращения патрона, об/мин | 100 |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Точность захвата трубы, мм | ±0,01 |
Точность резки, мм | ±0,03 |
Максимальное ускорение, G | 1,0 |
Тип патрона | Универсальный |
Габаритные параметры, мм | 9864x2111x2015 |
Вес станка, кг | 3800 |
