Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus
Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus Лазерный станок для резки труб высокой скорости LPC-A160T/6000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Совершенно новый стандарт обработки труб, не имеющий аналогов на рынке! Высокоскоростной лазерный труборез оснащён передовыми технологиями, которые увеличивают скорость обработки в несколько раз по сравнению с традиционными станками, снижая затраты на сырьё и повышая производительность.
Станок подходит для обработки круглых труб Ø 15 – 160 мм, квадратных труб 15x15 – 160x160 мм, а также профильных труб до 160 мм по диагонали.
Ультраскоростные патроны со скоростью вращения до 210 об/мин и скоростью перемещения 1300 мм/сек обеспечивают абсолютную эффективность. Система автоматического перехвата трубы исключает остатки материала, а режим одиночного патрона позволяет фиксировать короткие трубы длиной от 800 мм для точной резки без лишних потерь.
Лазерная голова способна быстро перемещаться между двумя патронами, предоставляя доступ к резке в 3-х различных участках заготовки, значительно расширяя возможности обработки. Резка под углом до 50° не только увеличивает площадь сварного шва, обеспечивая прочные и надёжные соединения, но и значительно упрощает стыковочные операции, что особенно важно для сварочных работ.
Косой рез необходим для точных стыков, позволяя трубам соединяться с минимальными зазорами, — буквально менее миллиметра. Это делает его незаменимым решением для тех, кто ценит аккуратность и эстетику сварного соединения, например, при производстве дизайнерской металлической мебели. Такой подход не только улучшает внешний вид изделий, но и снижает затраты, исключая необходимость дополнительной обработки сварочного шва. При этом наклонный рез выполняется с высокой скоростью и абсолютной точностью, так как ёмкостный датчик продолжает работать даже при наклоне лазерной головы, гарантируя стабильное соблюдение заданных параметров.
Кроме того, станок поддерживает многоэтапную калибровку трубы, включая измерение левого и правого концов заготовки, что значительно повышает точность обработки. Широкая зона захвата обеспечивает надёжное удержание трубы, её выравнивание и точное позиционирование, что исключает отклонения и повышает качество резки.
Комплектующие
Поворотная режущая голова с автофокусом
Ospri (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» J&T (Китай)
Высокоточные линейные направляющие SHAC (Тайвань)
Серводвигатели
Huichuan (Китай) / VEICHI (Китай)
Редуктор Techmech (Германия)
Система ЧПУ и софт TUBECUT (Китай)
Электрические компоненты Delixi (Китай) / Schneider (Франция)
Стабилизатор напяжения
Delta (Тайвань)
Водяное охлаждение - чиллер
S&A / Hanli (Китай)
Промышленный источник питания Delta (Тайвань)
Патрон Универсальный пневматический - 2 шт.
Цельносварная станина
Цельносварная станина станка изготовлена из высококачественных материалов и проходит термообработку для снятия остаточных напряжений. Прецизионная обработка на портальном фрезерном станке обеспечивает высокую точность направляющих и зубчатой рейки. Конструкция обладает высокой жёсткостью, устойчивостью к вибрациям и деформациям, малым весом, а также устойчивостью к коррозии и окислению. Оптимизирована для работы на высоких скоростях и ускорениях, минимизирует деформации и вибрации, гарантируя стабильность даже при интенсивных нагрузках.
Универсальные зажимные патроны
Совершенно другой подход к обработке труб, не имеющий аналогов. Патроны имеют высочайшую скорость обработки (в 2 раза быстрее традиционных лазерных труборезов) — до 210 об/мин и перемещения до 1300 мм/сек. Система автоматического перехвата трубы полностью исключает остатки материала, позволяя максимально эффективно использовать заготовки. Это не только повышает производительность, но и значительно снижает затраты на сырьё. Режим одиночного патрона позволяет фиксировать короткие трубы длиной от 800 мм для точной резки или забора образцов без лишних потерь.
Размеры заготовок:
Круглые трубы Ø 15– 160 мм;
Квадратные трубы 15x15 – 160x160 мм;
Профильные трубы до 160 мм по диагонали. При условии, что каждая сторона не менее 15 мм.
Наклонная лазерная голова Ospri LCM080B
Совместима с большинством популярных источников лазерного излучения, что делает её универсальным решением для различных производственных задач. В конструкции предусмотрен опциональный модуль связи 5G, обеспечивающий удалённую передачу данных, а также встроенный модуль Bluetooth для мониторинга состояния головы в реальном времени. Дополнительно встроен датчик давления газа в зоне реза, что позволяет точно контролировать параметры процесса. Отдельный модуль защитного окна выполнен в виде независимой конструкции, что обеспечивает удобство и быстроту его замены.
Рабочая длина волны 1080 нм
Фокусное расстояние линзы 150 мм / 200 мм / 250 мм
Коллимационное (сходящееся) расстояние 100 мм
Диапазон регулировки фокуса от -35 мм до +33 мм
Скорость фокусировки 100 мм/с
Диапазон центрирования ±1,5 мм
Максимальное давление газа ≤3 МПа
Вес — 5 кг
Конвейерная система автоматической погрузки
Предназначена для погрузки обрабатываемых заготовок в зону резки. Обладает возможностью загрузки круглых, квадратных и прямоугольных труб.
Скорость подачи новой трубы - до 15 сек.
Серводвигатели Huichuan / VEICHI
Серводвигатели Huichuan и Veichi являются высококачественными промышленными приводами, предназначенными для обеспечения точного и эффективного управления движением в различных автоматизированных системах. Shenzhen Huichuan Technology Co., Ltd., основанная в 2003 году, является ведущим китайским производителем промышленных серводвигателей и систем автоматизации. Компания специализируется на разработке и производстве продуктов для управления, привода, исполнительных механизмов и сенсоров, обслуживая высококлассных производителей оборудования.
Редуктор TECHMECH
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Компания J&T специализируется на выпуске высокоточных механических трансмиссионных компонентов. Производимые изделия сопоставимы по качеству с продукцией ведущих мировых брендов, таких как Atlanta, YYC, KHK. Высокая точность, долговечность и минимальный люфт делают рейки соответствующими международным стандартам.
Высокоточные направляющие SHAC
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход, а также подходят не только для ЧПУ-станков, но и для автоматизированных систем.
Ёмкостный датчик и усилитель сигнала Amplifier
Современный ёмкостный датчик обеспечивает высокоточную регулировку зазора между лазерной головы и материалом, что критически важно для стабильного и качественного реза. Он корректно работает даже при наклоне лазерной головы, что делает возможным точное соблюдение параметров при косых резах и сложной обработке.
Дополнительно система оснащена усилителем сигнала (Amplifier), который повышает чувствительность и скорость отклика датчика. Это позволяет мгновенно реагировать на изменения в положении материала, компенсировать малейшие отклонения и гарантировать стабильность обработки даже при высоких скоростях резки. В результате достигается максимальная точность реза, минимизируется вероятность дефектов, а производительность оборудования выходит на новый уровень.
Водяной чиллер S&A/Hanli
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме.
При работе с тонкостенными трубами образуется небольшое количество дыма. По умолчанию его удаление происходит за счет общего воздухообмена в цеху. При желании увеличения скорости удаления дыма есть возможность оснастить станок принудительной системой дымоудаления в виде центробежного насоса.
Стол для активной поддержки трубы в зоне выгрузки (4 метра)
На передней части станка устанавливается активный стол поддержки, который позволяет дополнительно регулировать трубу, предотвращая её деформацию в процессе резки.
Система шины обеспечивает быструю и стабильную передачу данных, улучшая синхронизацию оборудования и исключая потери пакетов. Это гарантирует высокую точность и бесперебойную работу, минимизируя простои и повышая производительность, что позволяет сократить затраты и повысить эффективность производства.
Программное обеспечение бесплатно обновляется каждый год. В отличие от других производителей, программное обеспечение постоянно развивает функционал без дополнительных затрат, чтобы оборудование всегда оставалось актуальным и эффективным.
  • Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Точность обработки
Резка 96 отверстий - 1 мм
Резка 96 отверстий - 2 мм
Примеры обработки
Круглые трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ120φ120-φ220
Мощность источникаЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая стальЧерная стальНержавеющая сталь
1000 Вт3 мм3 мм4 мм3 мм6 мм4 мм
1500 Вт4 мм4 мм6 мм4 мм8 мм4 мм
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
Диаметр трубφ20-φ50φ50-φ100φ100-φ150
1000 Вт3 мм2 мм3 мм2 мм6 мм3 мм
1500 Вт4 мм3 мм4 мм3 мм8 мм4 мм
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Мощность лазера, Вт 6000
Диаметр круглых труб, мм 15-160
Размер обработки квадратных труб, мм 160x160
Длина труб, мм 3500-7000
Минимальный остаток трубы, мм 0*
Ход по оси X, мм 1650
Ход по оси Y, мм 120
Ход по оси Z, мм 210
Ход по оси A, мм 2200
Ход по оси U, мм 100
Макс. скорость хода по оси X, м/мин 1333
Макс. скорость хода по оси Y, м/мин 500
Макс. скорость хода по оси Z, м/мин 500
Макс. скорость вращения патрона, об/мин 100
Точность позиционирования, мм ±0,03
Точность повторного позиционирования, мм ±0,02
Точность захвата трубы, мм ±0,01
Точность резки, мм ±0,03
Максимальное ускорение, G 1,0
Тип патрона Универсальный
Габаритные параметры, мм 9864x2111x2015
Вес станка, кг 3800
