Термопистолет для термоусадочной упаковки Shrinkpack-1739
Термопистолет Shrinkpack-1739 – надежный и удобный инструмент для термоусадки. Упаковывать с помощью него можно массу различных объектов разных размеров и форм. В том числе и паллеты с грузом или крупные негабаритные объекты.
Газовый пистолет для термоусадки Shrinkpack-1739 работает на пропане. Инструмент подключается к газовому баллону через гибкий шланг. Термопистолет имеет встроенные системы защиты: подача газа перекрывается, если давление падает ниже установленного минимального уровня. Это случается, если в баллоне кончился газ или если его температура упала после интенсивной работы.
Принцип работы
Рассмотрим на примере термоусадочной упаковки паллет. Паллета с грузом накрыта колпаком из пленки и термопистолет подключен к баллону.
Нажимаем на кнопку подачи газа и зажигаем горелку. Держим термопистолет на расстоянии 30 см от груза. Наша задача – сначала пройти по нижнему периметру пленки, чтобы она дала усадку и зафиксировала низ упаковки. Затем, нужно пройтись по каждой из 4-х сторон поддона. Сначала одна целиком, потом следующая – двигайтесь сверху вниз. После упаковки 4-х сторон, можно приступать к верху, но на него нужно подавать меньше тепла.
Не держите работающий термопистолет Shrinkpack-1739 направленным в одну точку, а постоянно передвигайте ее, а то можно прожечь пленку и повредить груз. Следите, чтобы пистолет не был направлен на шланг или на баллон.
Схема подсоединения теромапистолета к баллону
Меры предостороженности
Внимание, перед термопистолетом создается опасная зона в 1,5 метра. Не направляйте на газовый баллон или шланг.
Мощность, кВт | 40-75 |
Потребление, кг/ч | 2,9-4,9 |
Забор воздуха, м³/ч | 35-63 |
Давление, Бар | 1,6-3,5 |
Используемый газ | Пропан |
Длина, мм | 360 |
Вес,кг | 1,16 |
