Растирочный станок TI-250/3
Растирочный станок TI-250/3 Растирочный станок TI-250/3 Растирочный станок TI-250/3
Станок предназначен для равномерного втирания морилки (бейца), масла, воска или лазури на погонажные изделия после их предварительного окрашивания с помощью распылительного оборудования.
Конструкция станка включает прочную раму из алюминиевых профилей и оснащена конвейерной лентой с противоскользящим покрытием. На ленту устанавливаются блоки с цилиндрическими щетками — их количество варьируется в зависимости от комплектации.
Скорость вращения щеток регулируется индивидуально с помощью частотных преобразователей, что позволяет подобрать оптимальные параметры в зависимости от типа покрытия и требуемого результата. Щетки могут быть выполнены из различных материалов — от более жёстких до мягких, таких как нейлон, тампико или натуральная щетина. Щетки легко настраиваются по высоте в зависимости от толщины обрабатываемой детали. Для качественной обработки скосов и профильных элементов предусмотрена возможность поворота щеточных блоков на заданный угол в обе стороны. Скорость подачи заготовок регулируется плавно, что обеспечивает стабильную и аккуратную обработку. Направление вращения щеток управляется с пульта, позволяя использовать реверсивное движение для более эффективного удаления излишков покрытия или втирания состава.
Первая щетка по ходу заготовки обычно используется для удаления излишков нанесённого материала, в то время как последующие — для его равномерного распределения и втирания. Такая последовательность обработки обеспечивает высокое качество покрытия и равномерный финиш. При растирки профильных или высоких погонажных изделий, для более качественной обработки скосов, щетки имеют возможность поворота вправо или влево на угол до 30 градусов.
Технология применения
  • РаспылениеНанесение осуществляется с 3-х сторон с помощью проходного окрасочного станка методом распыления. При этом достаточно укомплектовать окрасочный станок двумя или тремя автоматическими краскопультами.Распыление позволяет добиться ровной текстуры при окрашивании поверхностей изделий.
  • РастираниеНанесённый на древесину состав при помощи вращающихся щеток равномерно распределяется по поверхности. Щетки могут быть повернуты на +-30 градусов. Такой способ нанесения выгодно подчёркивает естественную структуру обрабатываемой поверхности, делая её более яркой и выразительной.
Рабочая ширина, мм 250
Толщина окрашиваемых заготовок, мм 50
Скорость подачи, м/мин 5-20
