Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок KMT 600 KSA
Полуавтоматический ленточнопильный станок KMT 600 KSA относится к классу двухколонных станков и предназначен для резки крупногабаритных заготовок из конструкционных, легированных и жаропрочных сталей. Оснащён гидростанцией, которая обеспечивает автоматизацию основных операций: зажим заготовки, подъём и опускание пильной рамы, а также необходимое усилие резания. Для резки пакета заготовок предусмотрен вертикальный гидравлический прижим.
Инвертор позволяет плавно регулировать скорость ленточного полотна, а настройка подачи — подобрать оптимальные параметры в зависимости от материала. Для точного позиционирования в зоне резания станок может комплектоваться лазерным указателем линии реза.
Благодаря двухстоечной конструкции и усиленным направляющим, рассчитанным на сверхвысокие нагрузки, станок соответствует требованиям первого класса. Он способен выдерживать деформации при резке поковок большого диаметра из труднообрабатываемых материалов. Направляющие обеспечивают жёсткость конструкции, а их коэффициент жёсткости не ниже 0,28.
  • Призматические колонны с линейными направляющими качения;
  • Замкнутая система охлаждения эмульсией (циркуляция СОЖ);
  • Переносная система отделения охлаждающей жидкости от стружки;
  • Емкость накопления стружки с сепаратором и помпой;
  • Наклон полотна пилы 5 град;
  • Гидравлическое поднятие/опускание пильной рамы;
  • Индикатор натяжения полотна пилы (манометр);
  • Система регулировки давления в тисках;
  • Частотный преобразователь (инвертор) бесступенчатая регулировка скорости полотна пилы;
  • Датчик контроля высоты поднятия пильной рамы;
  • Язык панели управления русский;
  • Приводная щетка очистки полотна;
  • Встроенный в станину приводной конвейер сбора стружки (шнековый тип);
  • Рольганг подающий/принимающий неприводной (габариты 1200х750х3000 мм) — 2шт.
Система датчиков остановки работы оборудования с функциями
  • Блокировка работы при открытых кожухах пильной рамы;
  • Контроль разрыва полотна — блокировка работы при разрыве полотна;
  • Контроль минимально допустимого натяжения полотна — блокировка работы при малом натяжении полотна пилы с системой оповещения на панели управления;
  • Блокировка работы при застревании полотна — возможность выбора времени срабатывания ошибки застревания полотна.
Гидравлическое натяжение полотна пилы с функциями
  • Автоматический контроль натяжения;
  • Контроль и изменение периода и времени натяжения в процессе работы.
Гидравлические тиски с функциями
  • Автоматический контроль давления в процессе работы — функция «дожатия»;
  • Контроль и изменение периода и времени —  «дожатие» в процессе работы.
Панель управления с возможностью регулировки корпуса, отображение
  • Величина подачи пильной рамы в зависимости от характеристик материала;
  • Скорость пильного полотна;
  • Управление конвейером сбора стружки (вкл/выкл);
  • Управление системой;
  • Экстренная остановка;
  • Функции автоматической остановки (открытые кожухи, разрыв полотна, малое натяжение полотна, застревание полотна).
  • Система охлаждения микроспрей — «масляный туман»;
  • Лазерный указатель линии реза;
  • Накладки на тисы «шестигранник» для резки пакета;
  • Вертикальный гидравлический прижим;
  • Увеличенная высота стандартных накладок на тисы;
  • Две пары тисков («до» и «после» зоны резания) —  D-опция;
  • Рольганг приводной подающий 3-х метровый, с боковыми поддерживающими роликами (1200х550х3000мм).
Вид Двухколонный
Тип Полуавтоматический
Пильная рама Неповоротная
Тиски Неповоротные
Подъем пильной рамы Гидравлический
Опускание пильной рамы Гидравлический
Зажим заготовки Гидравлические тиски
Подача заготовки в зону резания Вручную
Высота рабочего стола, мм 730
Натяжение пильного полотна Гидравлическое
Параметры пильного полотна (ДxШxВ), мм 6700х54х1,6
Скорость ленты, м/мин 25-90
Мощность главного электродвигателя, кВт 5,5
Мощность двигателя гидростанции, кВт 1,5
Емкость бака гидравлики, л 25
Мощность двигателя помпы СОЖ, кВт 0,2
Емкость бака СОЖ, л 45
Мощность двигателя привода щетки полотна, кВт 0,12
Мощность двигателя конвейера, кВт 0,12
Общая потребляемая мощность, кВт 7,44
Размеры разрезаемого материала, круглая 0°, мм 600
Размеры разрезаемого материала, квадратная 0°, мм 560
Размеры разрезаемого материала, прямоугольная 0°, мм 540x800
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм 3300x1300x2050
Масса, кг 2750
