Полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок KMT 500 KSA
Ленточнопильный станок KMT 500 KSA предназначен для обработки крупногабаритных заготовок из конструкционных, легированных, нержавеющих, жаропрочных и инструментальных сталей, а также сплавов высокой прочности. Этот полуавтоматический станок оснащён гидростанцией, что значительно улучшает автоматизацию рабочего процесса, включая функции зажима заготовок в тисках, а также подъём и опускание пильной рамы. Такая конструкция позволяет эффективно создать необходимое усилие для резания.
KMT 500 KSA относится к категории станков с неповоротной пильной рамой, обеспечивающей стабильную и точную работу при обработке материалов. Конструкция направляющих, по которым перемещается пильная рама, рассчитана на сверхвысокие нагрузки, что критично при резке крупных поковок из труднообрабатываемых материалов. Направляющие, используемые в этом станке, являются либо призматическими с линейными подшипниками, которые компенсируют микродеформации, либо цилиндрическими с высокой жесткостью, что позволяет воспринимать все возникающие усилия без деформаций. Станок оснащен направляющими, которые обеспечивают высокую жесткость и стабильность, что делает его идеальным для работы с крупными заготовками, где точность и надёжность критичны. Коэффициент жесткости стоек не менее 0,28, что подтверждает способность станка работать с заготовками большого диаметра без потери точности.
- Призматические колонны с линейными направляющими качения;
- Замкнутая система охлаждения эмульсией (циркуляция СОЖ);
- Переносная система отделения охлаждающей жидкости от стружки;
- Емкость накопления стружки с сепаратором и помпой;
- Гидравлическое поднятие/опускание пильной рамы;
- Индикатор натяжения полотна пилы (манометр);
- Система регулировки давления в тисках;
- Частотный преобразователь - инвертор;
- Регулятор высоты подъёма пильной рамы;
- Язык панели управления - русский;
- Приводная щетка очистки полотна;
- Механический регулируемый упор 0-600мм;
- Лампа освещения зоны резания;
- Встроенный в станину приводной конвейер сбора стружки шнекового типа;
- Рольганг подающий/принимающий неприводной (габариты 700х730х2000 мм) - 2шт.
Система датчиков остановки работы оборудования с функциями
- Блокировка работы при открытых кожухах пильной рамы;
- Контроль разрыва полотна (блокировка работы при разрыве полотна);
- Контроль минимально допустимого натяжения полотна (блокировка работы при малом натяжении полотна пилы с системой оповещения на панели управления);
- Блокировка работы при застревании полотна, с возможностью выбора времени срабатывания ошибки застревания полотна.
Гидравлическое натяжение полотна пилы с функциями
- Автоматический контроль натяжения в процессе работы до оптимального (выставленного);
- Контроль и изменение периода и времени натяжения в процессе работы.
Гидравлические тиски с функциями
- Автоматический контроль давления в процессе работы (с функцией «дожатия»);
- Контроль и изменение периода и времени «дожатия» в процессе работы.
Панель управления
- Скорость полотна пилы ;
- Управление конвейером сбора стружки вкл/выкл;
- Управление системой СОЖ;
- Экстренная остановка;
- Функции автоматической остановки (открытые кожухи, разрыв полотна, малое натяжение полотна, застревание полотна).
- Лазерный указатель линии реза;
- Вертикальный гидравлический прижим;
- Система "масляный туман";
- Накладки на тисы «шестигранник» для резки пакета;
- Увеличенная высота стандартных тисков;
- Рольганг приводной подающий 3-х метровый, с боковыми поддерживающими роликами (1200х550х3000мм).
Вид | Двухколонный |
Тип | Полуавтоматический |
Пильная рама | Поворотная |
Тиски | Неповоротные |
Подъем пильной рамы | Гидравлический |
Опускание пильной рамы | Гидравлический |
Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
Подача заготовки в зону резания | Вручную |
Натяжение пильного полотна | Гидравлическое |
Высота рабочего стола, мм | 730 |
Параметры пильного полотна (ДxШxВ), мм | 5420x41x1,3 |
Скорость ленты, м/мин | 25-90 |
Мощность главного электродвигателя, кВт | 5,5 |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя помпы СОЖ, кВт | 0,2 |
Емкость бака СОЖ, л | 45 |
Размеры разрезаемого материала | |
Круг 0°, мм | 500 |
Квадрат 0°, мм | 500 |
Прямоугольник 0°, мм | 500x650 |
Мощностные характеристики | |
Мощность двигателя привода щетки полотна, кВт | 0,12 |
Мощность двигателя конвейера, кВт | 0,12 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 7,44 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3250 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 2100 |
Масса, кг | 2250 |
