Лазерный комплекс сварки + чистки + резки по металлам и неметаллам 6 в 1 GW-M3
Лазерный комплекс сварки + чистки + резки по металлам и неметаллам 6 в 1 GW-M3 Лазерный комплекс сварки + чистки + резки по металлам и неметаллам 6 в 1 GW-M3 Лазерный комплекс сварки + чистки + резки по металлам и неметаллам 6 в 1 GW-M3
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Это современное высокотехнологичное оборудование, предназначенное для выполнения множества операций с использованием двух типов лазеров: волоконного лазера и СО2-лазера.
Оснащенный как оптоволоконным лазером мощностью 800 Вт, так и СО2 лазером мощностью 80 Вт, станок позволяет выполнять широкий спектр операций, включая сварку, резку металла, удаление ржавчины, гравировку и резку неметаллических материалов.
Комбинированное использование волоконного и СО2-лазеров позволяет обработать как металлические материалы, такие как сталь, алюминий, медь, так и неметаллические - дерево, пластик, акрил, текстиль и другие, что расширяет возможности применения станка в различных отраслях.
Возможности обработки
Один станок – 6 способов обработки
Теперь нет необходимости в нескольких отдельных станках - лазерный комплекс M3 снижает производственные затраты за счёт сварки, которая в 5 раз быстрее стандартной, и обеспечивает высокоточную обработку с точностью до 0,02 мм, делая передовые лазерные технологии доступными для малого и среднего бизнеса.
Быстрая смена режимов - 30 секунд
Модульная конструкция: смена между оптоволоконной и CO₂-головкой с последующей настройкой параметров позволяет всего за 30 секунд переключаться между режимами резки, сварки, очистки и гравировки.
Автоматический обход препятствий
Станок распознает препятствия на пути и автоматически корректирует траекторию движения, предотвращая столкновения. Это снижает необходимость ручного вмешательства, минимизирует простои, повышает производственную эффективность и обеспечивает безопасность работы.
Тип лазера Волоконный лазер + СО2 лазер
Мощность волоконного лазера, Вт 800
Мощность СО2 лазера, Вт 80
Функции Сварка / Резка / Очистка / ЧПУ-резка металла / Резка СО2 / Гравировка СО2
Толщина сварки, мм 0,2 – 4
Толщина резки волоконным лазером, мм 8
Толщина резки СО2, мм 20
Рабочая область, мм 620 × 620
Макс. рабочая скорость, мм/с 800
Точность позиционирования (X/Y), мм ±0,03
Макс. скорость по осям, м/мин X: 48
Y: 30
Перемещение по оси X, мм 760
Перемещение по оси Y, мм 620
Перемещение по оси Z, мм 50
Класс лазерной безопасности Класс 4
Рабочая температура, °C 0 - 40
Длина волны, нм 1080 ± 10
Вспомогательный газ Азот / Аргон / Кислород
Метод охлаждения Воздушное + водяное охлаждение
Напряжение сети, В 100–240
Частота напряжения, Гц 50/60 Гц
Длина кабеля, м 10
Габариты станка, мм 2000 × 980 × 950
Масса 310 кг
