Универсальный промышленный шредер для пластика, резины, древесины, бумаги, стекла ШДП-3000
Шредер двухвальный (измельчитель ТБО твёрдо бытовых отходов) — дробилка универсального применения. Прочная надежная конструкция имеет большой ресурс износостойкости (по отношению к другим видам дробилок), что позволяет без проблем работать при любых условиях. Скорость вращения вала может незначительно измениться, в зависимости от завода производителя электродвигателя.
- являются универсальным оборудованием для измельчения;
- высокая производительность;
- значительно более низкая цена по сравнению с импортными шредерами с аналогичными характеристиками;
- применение износостойких легированных сталей;
- возможность включения шредера в производственную линию;
- комплектовать разными типами конвейеров;
- оборудованы функцией автореверса.
Шредеры двухвальные «ШДП» предназначены для измельчения:
- отходов ТБО;
- картона, бумаги, книг;
- полимеров, пластмассы;
- пластиковых бутылок, канистр;
- резины, автомобильных шин;
- стекла;
- древесных отходов;
- синтетики, ветоши;
- полиэтилена (плёнки, мешков);
- биологического сырья.
Механизм измельчения
Материал, подлежащий измельчению, засыпается в загрузочный бункер. Валы с ножами совершают встречное движение и тем самым происходит захват материала, проходя через ножи материал подвергается резке, либо разрушению и дальше измельченный материал выпадает из рабочей зоны для дальнейшей утилизации.
Тип ротора | Ножевой двухвальный |
Производительность, кг/час | до 1300 |
Мин. размер приемного окна бункера (ДxШ), мм | 1600x700 |
Ширина камеры дробления, мм | 600 |
Длина камеры дробления, мм | 840 |
Диаметр ротора, мм | 2x300 |
Количество ножей на роторе, шт | 2x15 |
Ширина ножа (может варьироваться), мм | 19 |
Количество цилиндрических редукторов, шт | 2 |
Мощность двигателей, кВт | 15 (2шт) |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Скорость вращения вала, об/мин | 40 |
