Ленточнопильный станок KMT 460 KDG
Ленточнопильный станок KMT 460 KDG представляет собой полуавтоматическую модель, оснащённую гидростанцией, что значительно упрощает и автоматизирует процесс резки. Гидравлика обеспечивает автоматический зажим заготовок в тисках, а также подъём и опускание пильной рамы, создавая необходимое усилие резания. Для работы с пакетами заготовок возможно дополнительное оснащение вертикальным гидроприжимом. В конструкции станка предусмотрен инвертор, благодаря которому осуществляется плавная регулировка скорости движения ленточного полотна. Настройка подачи пильной рамы позволяет точно адаптировать скорость резания под конкретный материал и размеры обрабатываемой заготовки. Также возможна установка лазерного указателя, который обеспечивает точное позиционирование заготовки в зоне реза.
Размеры разрезаемого материала
Угол, в град. Вид заготовки
круг квадрат прямоугольник
0⁰
460 460 460х800
+30⁰ (вправо) 460 460 460х650
+45⁰ (вправо) 460 460 460х500
+60⁰ (вправо) 300 300 460х300
-30⁰ (влево) 460 460 460х650
-45⁰ (влево) 460 460 460х500
Стандартная комплектация Механизированный поворот пильной рамы в обе стороны -45° - + 60°ж Шкала градусов поворота пильной рамы, шаг 1 град; Гидравлический тормоз фиксации угла поворота пильной рамы; Призматические колонны с линейными направляющими качения;Замкнутая система охлаждения эмульсией циркуляция СОЖ Переносная емкость накопления стружки с сепаратором и встроенной помпой;Гидроцилиндры поднятия пильной рамы 2 шт.
Система датчиков остановки работы оборудования с функциями
  • Блокировка работы при открытых кожухах пильной рамы;
  • Контроль разрыва полотна (блокировка работы при разрыве полотна);
  • Контроль минимально допустимого натяжения полотна (блокировка работы при малом натяжении полотна пилы с системой оповещения на панели управления);
  • Блокировка работы при застревании полотна, с возможностью выбора времени срабатывания ошибки застревания полотна.
Гидравлическое натяжение полотна пилы с функциями
  • Автоматический контроль натяжения в процессе работы до оптимального (выставленного);
  • Контроль и изменение периода и времени натяжения в процессе работы;
  • Индикатор натяжения полотна пилы манометр;
  • Гидравлические тиски с функциями;
  • Автоматический контроль давления в процессе работы функция «дожатия»;
  • Контроль и изменение периода и времени «дожатия» в процессе работы;
  • Зажим заготовки «до» и «после» зоны резания;
  • Раздельное управление обеими парами тисов с панели управления;
  • Расщепленные неподвижные тисы, с накладными пластинами, установленные на отдельных колоннах;
  • Система регулировки давления в тисках больше/меньше;
  • Частотный преобразователь (инвертор) бесступенчатая регулировка скорости полотна пилы;
  • Датчик контроля высоты поднятия пильной рамы.
Панель управления контроллер Mitsubishi, отображение
  • Скорость полотна пилы (изменение в процессе работы);
  • Управление конвейером сбора стружки вкл/выкл;
  • Управление системой СОЖ;
  • Экстренная остановка;
  • Управление гидравлическим тормозом фиксации угла поворота;
  • Поддерживающие ролики рабочего стола 4 шт. (помощь в продвижении заготовки);
  • Язык панели управления русский;
  • Приводная щетка очистки полотна, с отдельным приводом;
  • Встроенный в станину приводной конвейер сбора стружки «шнековый» тип;
  • Рольганг, подающий/принимающий неприводной (габариты 900х875х3000 мм) 1 шт.
Вид Двухколонный
Тип Полуавтоматический
Вид колонн Призматические
Ход пильной рамы По линейным направляющим
Пильная рама Поворотная
Тиски Неповоротные
Тип тисков Гидравлические
Подъем пильной рамы Гидравлический
Опускание пильной рамы Гидравлический
Зажим заготовки Гидравлические тиски
Подача заготовки в зону резания Вручную
Натяжение пильного полотна Гидравлическое
Скорость полотна пилы, м/мин 22-90
Регулировка скорости Бесступенчатая
Размеры полотна пильной ленты, мм 6000x41x1,3
Шкала градусов поворота пильной рамы (шаг), град
Размеры колонн, мм 150x150
Наклон полотна пилы, град -5°
Мощность главного двигателя, кВт 5,5
Мощность двигателя гидравлики, кВт 1,1
Мощность помпы СОЖ, кВт 0,20
Мощность двигателя привода щетки полотна, кВт 0,25
Мощность двигателя конвейера сбора стружки, кВт 0,12
Мощность привода конвейера, кВт 0,12
Общая потребляемая мощность, кВт 7,29
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 1500x3300x2000
Вес без учета рольганга, кг 2000
