Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-H50Q
Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-H50Q Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-H50Q Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-H50Q Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-H50Q
​Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY модели BL-H50Q — это высокоточное и производительное оборудование, предназначенное для обработки прутков из различных металлов. Он широко применяется в серийном и мелкосерийном производстве благодаря своей надежности и функциональности. Станок оснащен наклонной станиной под углом 45°, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность при обработке. Использование роликовых линейных направляющих повышает точность и надежность работы.
Комплектующие
Система ЧПУ SYNTEC (Тайвань)
Приводы SYNTEC (Тайвань)
ШВП HIWIN (Тайвань)
Направляющие HIWIN (Тайвань)
Подшипники шпинделя NSK (Япония)
Револьверная голова SAUTER (Германия)
Система смазки HERG (Япония)
Электрокомпоненты SCHNEIDER (Франция)
Пневмокомпоненты AIRTAC (Тайвань)
Реле OMRON (Япония)
Гидравлические патроны AUTOGRIP (Тайвань)
Зубчатые ремни GATES (США)
Крепёж YINSH (Тайвань)
Муфты KTR (Германия)
  • Система ЧПУ SYNTEC 22TA;
  • Ручной маховичок управления;
  • Станина чугунная с наклоном 45° с линейными направляющими;
  • Шпиндель высокоточный с осью с электромагнитным тормозом;
  • Гидравлический патрон 8" или 10˝ главного шпинделя;
  • Гидравлическая задняя бабка;
  • Револьверная головка MYKUN на 10 позиций;
  • Система подачи СОЖ;
  • Автоматическая система смазки;
  • Освещение рабочей зоны станка 3-х цветная сигнальная лампа;
  • Выносная педаль управления;
  • Замок передней двери с помощью датчика;
  • Замок боковой двери на болтах;
  • Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
  • Кондиционер электрощита;
  • Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки;
  • Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
  • Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
  • Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке.
  • Система ЧПУ SIEMENS 828D;
  • Система ЧПУ FANUC 0i-TF;
  • Замена револьверной головки на SAUTER (Германия) 12 позиций;
  • Фильтр удаления масляного тумана;
  • Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK.
Основные характеристики
Система ЧПУ + шпиндельSYNTEC 22TA
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм500
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм250
Максимальная длина точения, мм500
Максимальный диаметр точения, мм400
Диаметр отверстия шпинделя, мм62
Торец шпинделяA2-6
Максимальная скорость шпинделя, об/мин3500
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм51
Мощность шпинделя, кВт11 (15)
Патрон шпинделя, дюйм8" (10")
Перемещения (по осям X,Y,Z)
Тип линейных направляющихРоликовые
Перемещение по оси X, мм210
Перемещение по оси Z, мм500
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин30
Револьверная голова
Тип револьверной головыРевольверная голова
Количество инструментальных позиций, шт10
Время смены инструмента, сек0,28
Время полного поворота головы, сек0,4
Сечение хвостовиков инструмента, мм25x25, Ø 32
Задняя бабка
Конус МТ5
Перемещение задней бабки, мм450
Точностные характеристики
Точность позиционирования по осям X/Z, мм0,005
Повторяемость по осям X/Z, мм0,003
Система СОЖ
Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт0,48
Расход СОЖ, м³/ч2,5
Габаритные размеры
Длина, мм2500
Ширина, мм1500
Высота, мм1700
Вес станка, кг3800
