Токарно-винторезный станок 16К30/3000
Токарно-винторезный станок 16К30/3000 применяется в различных отраслях промышленности для выполнения широкого спектра операций по обработке различных материалов. Среди них — обтачивание и растачивание цилиндрических и конических поверхностей, нарезка наружных и внутренних резьб (метрических, дюймовых, модульных, питчевых), а также сверление, зенкерование и развертывание. Мощная конструкция литой станины и её закаленные, упроченные и отшлифованные направляющие обеспечивают стабильную работу. Станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и жесткость конструкции. Это позволяет вести обработку используя полную мощность привода. Станки просты в эксплуатации и сохраняют точность позиционирования.
- Высокоточные закалённые, отшлифованные и упрочненные направляющие станины;
- Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали;
- Закалённые и шлифованные зубчатые колеса и шестерни;
- Регулируемая муфта перегрузки ходового винта;
- Установка шага всех нарезаемых метрической и дюймовой резьбы без смены шестерен гитары, рукояткой на панели управления;
- Минимальная скорость вращения шпинделя - 9 об/мин;
- Поперечное смещение задней бабки на ±15 мм для точения длинных конусов;
- Подача СОЖ в зону резания, галогеновый светильник;
- Тормоз шпинделя
- Ручной 3-кулачковый патрон 320 мм;
- Ручной 4-кулачковый патрон 400 мм;
- Планшайба 430 мм;
- Двигатель главного привода 7,5 кВт;
- Резьбоуказатель;
- Четырехпозиционный резцедержатель;
- Неподвижный центр;
- Переходная втулка (внутренний конус КМ5, внешний конус 1:20);
- Задняя бабка;
- Ящик с инструментами;
- Масленка;
- Система подачи СОЖ;
- Станочный светильник;
- Неподвижный люнет 6~125 мм;
- Подвижный люнет 6~100 мм;
- Руководство по эксплуатации на станок;
- Защитное ограждение патрона;
- Защитное ограждение резцедержателя;
- Защита ходового винта РМЦ 3000 мм;
- Устройство цифровой индикации (УЦИ).
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 660 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 420 |
Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 870 |
Эффективная длина выемки, мм | 230 |
Ширина направляющих станины, мм | 405 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 3000 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
Конус отверстия в шпинделе | КМ6 |
Передний конец шпинделя | 1:20 ф90 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 24 ступени, 9-1600 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН/м | 1,4 |
Количество и диапазон продольных подач (стандартные), мм/об | 0,063-2,52/65 |
Количество и диапазон продольных подач (уменьшенные), мм/об | 0,028-0,056/13 |
Количество и диапазон продольных подач (увеличенные), мм/об | 2,86-6,43/15 |
Количество и диапазон поперечных подач (стандартные), мм/об | 0,027-1,07/65 |
Количество и диапазон поперечных подач (уменьшенные), мм/об | 0,012-0,026/13 |
Количество и диапазон поперечных подач (увеличенные(, мм/об | 1,21-2,73/15 |
Количество и диапазон нарезания резьбы (метрическая резьба) | 0,5-224/48 |
Количество и диапазон нарезания резьбы (дюймовая резьба) | 72-1/8 tpi/46 |
Количество и диапазон нарезания резьбы (модульная резьба) | 0,5-112/42 |
Количество и диапазон нарезания резьбы (питчевая резьба) | 56-1/4 DP/45 |
Скорость быстрых продольных перемещений суппорта, м/мин | 4,5 |
Скорость быстрых поперечных перемещений суппорта, м/мин | 1,9 |
Сечение резца, мм | 25х25 |
Высота от опорной поверхности резца до оси центров, мм | 25 |
Число резцов в резцедержателе, шт | 4 |
Наибольшая длина перемещения резцовых салазок суппорта, мм | 145 |
Наибольшая длина перемещения продольной (поперечной) каретки, мм | 2935 (360) |
Цена одного деления лимба верхней части суппорта, мм | 0,05 |
Цена одного деления лимба поперечного перемещения нижней части суппорта, мм | 0,05 |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Конус пиноли задней бабки | КМ5 |
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 150 |
Поперечное перемещение задней бабки, мм | ±15 |
Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток, л/мин | 50 |
Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4700х1150х1800 |
Масса нетто, кг | 4250 |
