Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S205SY
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ модели BL-S205SY отличается высокой точностью, надежностью и устойчивостью к нагрузкам, что делает его отличным решением для высокоточного серийного производства.
Монолитная станина выполнена из сплава «Mechanite», обладающего превосходными литейными и механическими свойствами, что значительно повышает общую жесткость конструкции станка. Дополнительная термическая обработка (искусственное старение) обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям.
Конструкция станины с большим количеством ребер жесткости не только повышает общую прочность, но и эффективно гасит вибрации, возникающие при обработке, благодаря чему обеспечивается стабильная работа даже при интенсивных режимах.
Высокоточное перемещение и позиционирование достигается за счёт использования линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и ШВП HIWIN (Тайвань). Установка прецизионных подшипников NSK (Япония) в шпиндельном узле обеспечивает минимальное биение и максимальную точность при токарной обработке.
Комплектующие
Система ЧПУFanuc (Япония)
ПриводыFanuc (Япония)
ШВПHIWIN (Тайвань)
НаправляющиеHIWIN (Тайвань)
Подшипники шпинделяNSK (Япония)
Револьверная головаSAUTER (Германия)
Система смазкиHERG (Япония)
ЭлектрокомпонентыSCHNEIDER (Франция)
ПневмокомпонентыAIRTAC (Тайвань)
РелеOMRON (Япония)
Гидравлические патроныAUTOGRIP (Тайвань)
Зубчатые ремниGATES (США)
КрепёжYINSH (Тайвань)
МуфтыKTR (Германия)
Станина
Станина
Конструкция токарного обрабатывающего центра разработана с учётом обеспечения высокой производительности и точности как при непрерывной интенсивной обработке, так и при прерывистом точении. Наклонная станина улучшает доступ к рабочей зоне, облегчает удаление стружки и способствует удобству оператора при обслуживании. Рациональное размещение управляющих элементов упрощает проведение регулярного технического обслуживания и снижает время на наладку оборудования.
ШВП
ШВП
По всем осям ШВП имеют три точки крепления: по краям и посередине. Такая схема крепления способствует повышению точности обработки. Благодаря специальной термообработке, предварительному натягу и отсутствию скольжения значительно продлевается срок службы шарико-винтовой пары.
Револьверная голова
Револьверная голова
Двигатели, отвечающие за поворот револьверной головки, обеспечивают смену инструмента всего за 0,28 секунды. Это значительно сокращает холостой ход, минимизирует простои оборудования и повышает общую производительность станка.
Панель управления ЧПУ
Централизованная панель управления ЧПУ-стойки способна поворачиваться на 90°, обеспечивая оператору комфортный доступ с разных сторон. Оснащённая цветным ЖК-дисплеем, панель облегчает работу с диалоговыми окнами и оперативно отображает сигналы об ошибках во время обработки.
Бак для СОЖ
Бак для СОЖ
Отдельно размещённый бак для системы охлаждения (СОЖ) способствует стабильной работе станка, так как изолирован от источников теплового воздействия. Увеличенный объём резервуара облегчает удаление стружки, замену охлаждающей жидкости и значительно упрощает обслуживание всей системы.
Ленточный стружкоуборочный транспортер
Обеспечивает эффективный отвод стружки из рабочей зоны станка в процессе обработки, что не только поддерживает чистоту внутри рабочей камеры, но и упрощает обслуживание и уборку оборудования оператором.
  • Система ЧПУ FANUC 0I TF;
  • Ручной маховичок управления;
  • Станина чугунная с наклоном с линейными направляющими;
  • Шпиндель высокоточный с осью С1 с электромагнитным тормозом;
  • Противошпиндель высокоточный с осью С2 с электромагнитным тормозом;
  • Гидравлический патрон 8" главного шпинделя;
  • Гидравлический патрон 6" противошпинделя;
  • Револьверная головка на 12 позиций, тип BMT55;
  • Система подачи СОЖ;
  • Автоматическая система смазки;
  • Освещение рабочей зоны станка;
  • 3-х цветная сигнальная лампа;
  • Выносная педаль управления;
  • Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
  • Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки;
  • Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
  • Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
  • Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке;
  • Приводной инструментальный блок (осевой) – 1 шт;
  • Приводной инструментальный блок (радиальный) – 1 шт;
  • Держатели инструмента – 8 шт.
  • Система ЧПУ SIEMENS 828D;
  • Деталеуловитель;
  • Уловитель деталей для противошпинделя;
  • Увеличенный шпиндель, диаметр отверстия Ø79 мм, специальный сквозной цилиндр с увеличенным отверстием и патрон 8", двигатель 11 кВт, максимальный обрабатываемый пруток 64 мм;
  • Увеличенный шпиндель, диаметр отверстия Ø 86 мм, A2-8, 3500 об/мин, патрон 10, двигатель 11 кВт;
  • Фильтр удаления масляного тумана;
  • Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK DH 65L;
  • Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE);
  • Стандартная державка для стационарного инструмента;
  • Блок для осевого приводного инструмента (BMT55);
  • Блок для радиального приводного инструмента (BMT55);
  • Система высокого давления 20 бар (включает специальный независимый насос охлаждающей жидкости высокого давления, дополнительный независимый бак охлаждающей жидкости, многослойную систему фильтрации);
  • Стандартная державка для стационарного инструмента с подачей СОЖ через инструмент;
  • Блок для осевого приводного инструмента (BMT55) с подачей СОЖ через инструмент;
  • Блок для радиального приводного инструмента (BMT55) с подачей СОЖ через инструмент;
  • Устройство привязки инструмента RENISHAW HPMA Устройство контроля детали RENISHAW OMP40.
