Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-H50M
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-H50M предназначен для высокоточной обработки металлических деталей различной сложности. Станок обеспечивает эффективное выполнение широкого спектра токарных операций — от черновой обработки до высокоточной чистовой доводки. Он используется для обработки заготовок из стали, цветных металлов и сплавов, как в единичном, так и в серийном производстве.
Благодаря высокой жёсткости конструкции, современной системе ЧПУ и применению качественных комплектующих, BL-H50M подходит для изготовления валов, фланцев, втулок, корпусов и других деталей с вращающейся симметрией. Станок применяется на машиностроительных предприятиях, в производстве автокомпонентов, авиационной, энергетической и нефтегазовой отраслях.
Совмещение высокой точности, стабильности и мощности делает модель BL-H50M универсальным решением для современных производственных задач, где требуется надёжность, производительность и высокое качество обработки.
Комплектующие
Система ЧПУ | Fanuc (Япония) |
Приводы | Fanuc (Япония) |
ШВП | HIWIN (Тайвань) |
Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
Система смазки | HERG (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Пневмокомпоненты | AIRTAC (Тайвань) |
Реле | OMRON (Япония) |
Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
Зубчатые ремни | GATES (США) |
Крепёж | YINSH (Тайвань) |
Муфты | KTR (Германия) |
- Система FANUC 0i-TF;
- Ручной маховичок управления;
- Станина чугунная с наклоном 45 град с линейными направляющими;
- Шпиндель высокоточный с осью с электромагнитным тормозом;
- Гидравлический патрон 8" главного шпинделя;
- Гидравлическая программируемая задняя бабка;
- Револьверная головка SAUTER (Германия) на 12 позиций;
- Система подачи СОЖ;
- Освещение рабочей зоны станка;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- Выносная педаль управления;
- Замок передней двери с помощью датчика;
- Замок боковой двери на болтах;
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Кондиционер электрощита;
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки;
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке.
Общие характеристики | |
Система ЧПУ + шпиндель | FANUC 0i-TF |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | 500 |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | 250 |
Максимальная длина точения, мм | 450 |
Максимальный диаметр точения, мм | 320 |
Главный шпиндель | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 |
Торец шпинделя | А2-6 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4000 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 51 |
Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
Патрон шпинделя, дюйм | 8" |
Индексация шпинделя, град | 0,01° |
Перемещения | |
Тип линейных направляющих | роликовые |
Перемещение по оси X, мм | 210 |
Перемещение по оси Z, мм | 500 |
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 |
Револьверная голова | |
Тип револьверной головы | Револьверная голова BMT55 |
Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
Время смены инструмента, сек | 0,28 |
Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25,40 |
Скорость приводного инструмента, об/мин | 5000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 2,7 |
Задняя бабка | |
Конус задней бабки | МТ5 |
Перемещение задней бабки, мм | 450 |
Точностные характеристики | |
Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | ≤0,006 |
Повторяемость по осям (X/Z), мм | ≤0,005 |
Система СОЖ | |
Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
Расход СОЖ, м3/ч | 2,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1700 |
Вес, кг | 4000 |
