Токарный автомат BLIN BL-H40Y
Токарный автомат BLIN BL-H40Y используется для высокоточной обработки прутков из различных типов металлов. Оборудование отличается надежностью, стабильной работой и возможностью автоматизированной серийной обработки деталей. Благодаря современному программному обеспечению и широкому функционалу, станки подходят как для мелкосерийного, так и для массового производства в машиностроении, авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности.
- Монолитная станина изготовлена из сплава Mechanite, обладающего превосходными литейными и прочностными характеристиками, что значительно повышает общую жесткость конструкции станка. После отливки станина проходит процесс искусственного старения для снятия внутренних напряжений;
- Усиленная конструкция с большим количеством ребер жесткости обеспечивает не только прочность, но и высокую виброустойчивость. Такая конфигурация эффективно гасит вибрации и воспринимает динамические нагрузки в процессе работы;
- Точность обработки достигается благодаря использованию высококачественных линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и прецизионных подшипников NSK (Япония), на которых базируются шпиндельные узлы;
- Высокоточное позиционирование обеспечивается за счет применения шарико-винтовых пар (ШВП) HIWIN (Тайвань), что способствует стабильной и точной работе во всех режимах.
Станина
Конструкция обрабатывающего центра разработана с акцентом на высокую производительность и точность при выполнении как непрерывных тяжелых токарных операций, так и прерывистой обработки. Наклонная форма станины обеспечивает удобный доступ к заготовке в рабочей зоне, способствует эффективному удалению стружки и упрощает обслуживание. Эргономичное размещение систем управления делает процесс планового технического обслуживания быстрым и максимально удобным для оператора.
Три точки крепления
По всем осям ШВП имеют три точки крепления: по краям и посередине. Такая компоновка гасит вибрацию и отжим винта при резании, тем самым повышая точность изготовления детали. Специальная термообработка ШВП, предварительный натяг и отсутствие скольжения значительно увеличивают рабочий ресурс пары.Комплектация
- Система ЧПУ SYNTEC 22TB;
- Ручной маховичок управления;
- Станина чугунная с наклоном с линейными направляющими;
- Сервоприводы SYNTEC;
- Высокоточный шпиндель с осью С1 с электромагнитным тормозом (7,5 кВт, A2-5, диаметр отверстия: Ø56 мм, 4000 об/мин, макс. Ø прутка 44 мм);
- Гидравлический патрон 6";
- Револьверная головка с приводным инструментом на 16 позиций (тип BMT45);
- Осевой приводной блок – 1 штука;
- Осевой радиальный блок – 1 штука;
- Держатели инструмента – 8 штук;
- Система подачи СОЖ;
- Освещение рабочей зоны станка;
- Кондиционер электрошкафа;
- Подготовка для установки барфидера 3-х цветная сигнальная лампа;
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки;
- Выносная педаль управления;
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE);
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке.
- Увеличение отверстия шпинделя до Ø 62 мм (макс. обрабатываемый пруток Ø51 мм, А2-6, 3500 об/мин, 11 кВт, патрон 8");
- Программируемая задняя бабка;
- Маслоотделитель (скиммер);
- Фильтр удаления масляного тумана;
- Автоподатчик прутка Fedek DH65L S2 (1500 мм);
- СОЖ высокого давления 20бар через инструмент;
- Держатель расточной оправки для СОЖ высокого давления 20бар через инструмент;
- Держатель расточной оправки;
- Осевой приводной блок (BMT45);
- Радиальный приводной блок (BMT45).
Основные характеристики | |
Система ЧПУ | SYNTEC 22TB |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | 600 |
Максимальный диаметр устанавливаемый над направляющими, мм | 200 |
Максимальная длина точения , мм | 300 |
Максимальный диаметр точения, мм | 300 |
Главный шпиндель | |
Тип | Механический шпиндель, ременный привод |
Размер патрона, мм | 6 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 56 |
Торец шпинделя | А2-5 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4000 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 44 |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
Индексация шпинделя, град | 0,01 |
Перемещения по осям X/Y/Z | |
Тип линейных направляющих | Роликовые |
Ширина направляющих по осям X/Y/Z, мм | 35/35/35 |
Диаметр ШВП по осям X/Y/Z, мм | 32/32/32 |
Перемещение по оси X, мм | 210 |
Перемещение по оси Y, мм | ±50 (100) |
Перемещение по оси Z, мм | 350 |
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 30/15/20 |
Мощность двигателей по осям X/Y/Z, кВт | 2.4/2.4/3.1(SYNTEC) |
Инструментальная система | |
Тип револьверной головы | BMT45 |
Количество инструментальных позиций, шт | 16 |
Размер цанг приводного инструмента | ER25 |
Скорость приводного инструмента, об/мин | 4000 |
Сечение хвостовиков инструмента, мм | 20х20, Ø 25 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3,1 |
Задняя бабка | |
Конус пиноли | МТ4 |
Ход задней бабки, мм | 300 |
Точностные характеристики | |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | ≤0,008 |
Повторяемость по осям X/Y/Z, мм | ≤0,005 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1700 |
Вес, кг | 3600 |
