Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-H65M/1500
Токарный станок BL-H65M/1500 представляет собой высокоэффективное оборудование, предназначенное для выполнения широкого спектра металлообрабатывающих операций. Благодаря разнообразному инструментарию и специализированному оснащению, станок позволяет обрабатывать цилиндрические, конические и фасонные заготовки с поверхностями вращения.
- Станок выполняет резку, точение, шлифовку, сложное сверление, корректировку углов и торцевых граней, а также нарезку резьбы в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Это обеспечивает высокую скорость и стабильное качество обработки за счет применения ЧПУ и минимизации человеческого фактора;
- Монолитная станина из сплава «Mechanite» обеспечивает высокую жесткость и прочность всей конструкции. Дополнительная обработка станины, включая искусственное старение, повышает ее долговечность и устойчивость к вибрациям;
- Большое количество ребер жесткости в конструкции станины гасит вибрации, возникающие при динамических нагрузках, что способствует стабильной и точной работе станка;
- Использование линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония) обеспечивает высокую точность и надежность работы шпинделей;
- Высокоточное позиционирование достигается за счет применения шпиндельных винтов HIWIN (Тайвань), что позволяет выполнять операции с максимальной точностью. Станок BL-H65M является надежным и эффективным решением для выполнения различных металлообрабатывающих задач, обеспечивая высокое качество и производительность.
Комплектующие
Система ЧПУ | Fanuc (Япония) |
Приводы | Fanuc (Япония) |
ШВП | HIWIN (Тайвань) |
Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
Система смазки | HERG (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Пневмокомпоненты | AIRTAC (Тайвань) |
Реле | OMRON (Япония) |
Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
Зубчатые ремни | GATES (США) |
Крепёж | YINSH (Тайвань) |
Муфты | KTR (Германия) |
Станина
Конструкция обрабатывающего центра гарантирует высокую производительность и точность как при непрерывных тяжелых точениях, так и при прерывистой обработке. Наклонная станина обеспечивает удобный доступ к заготовке в рабочей зоне, эффективное удаление стружки и удобное расположение систем управления, что позволяет быстро и эффективно проводить плановое техническое обслуживание.
ШВП
По всем осям шпиндельные винты (ШВП) оснащены тремя точками крепления: по краям и в центре. Такая конструкция эффективно гасит вибрации и предотвращает отжим винта при резании, что повышает точность изготовления деталей. Специальная термообработка ШВП, предварительный натяг и отсутствие скольжения значительно увеличивают срок службы пары.
Револьверная голова
Двигатели для поворота револьверной головки позволяет менять инструмент за 0,28 секунд. Это минимизирует время холостых ходов, что сокращает время простоя оборудования и повышает производительность в целом.
Бак для СОЖ
Отдельный бак для СОЖ обеспечивает стабильную работу машины, так как он удален от объектов с повышенной теплоотдачей. Большой объем бака для охлаждающей жидкости упрощает удаление стружки, замену жидкости и облегчает техническое обслуживание системы.
Ленточный транспортер
Ленточный стружкоуборочный транспортер предназначен для удаления стружки из рабочей зоны станка во время его работы, а также для облегчения уборки оборудования оператором.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF;
- Ручной маховичок управления;
- Станина чугунная с наклоном 45° с линейными направляющими;
- Сервоприводы FANUC;
- Шпиндель высокоточный с электромагнитным тормозом;
- Мощность шпинделя 15/18,5 кВт;
- Гидравлический патрон 10" главного шпинделя;
- Револьверная головка на 12 позиций BMT65, SAUTER (Германия);
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки;
- Система подачи СОЖ;
- Освещение рабочей зоны станка 3-х цветная сигнальная лампа;
- Выносная педаль управления;
- Кондиционер электрического шкафа;
- Гидравлическая программируемая задняя бабка;
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE);
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке;
- Комплект документации на ЧПУ;
- Держатели инструмента – 8 шт;
- Приводной осевой блок для ВМТ 65 – 1 шт;
- Приводной радиальный блок для ВМТ 65 – 1 шт.
Основные характеристики | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | Ø 650 |
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ø 400 |
Максимальная длина точения, мм | 1500 |
Максимальный диаметр точения, мм | Ø 450 |
Главный шпиндель | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 92 |
Торец шпинделя | А2-8 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 2500 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø 74 |
Мощность шпинделя, кВт | 15/18,5 |
Патрон шпинделя, дюйм | 10 |
Индексация шпинделя (ось С), град | 0,01° |
Перемещения | |
Тип линейных направляющих | Роликовые |
Перемещение по оси X, мм | 300 |
Перемещение по оси Z, мм | 1500 |
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 20/20 |
Револьверная голова | |
Тип револьверной головы | BMT65 (ER32) |
Количество инструментальных позиций, шт | 12 |
Время смены инструмента, сек | 0,28 |
Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 |
Максимальная скорость приводного инструмента, об/мин | 4000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 5,5 |
Задняя бабка | |
Конус | МТ6 |
Перемещение задней бабки, мм | 1400 |
Диаметр пиноли , мм | 100 |
Ход пиноли , мм | 80 |
Точностные характеристики | |
Точность позиционирования по оси X, мм | ±0,005 |
Точность позиционирования по оси Z, мм | ±0,008 |
Повторяемость по оси X, мм | ±0,003 |
Повторяемость по оси Z, мм | ±0,005 |
Другие характеристики | |
Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
Расход СОЖ, м³/ч | 2,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4200 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 2100 |
Вес, кг | 7900 |
