Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S205
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ BL-S205 предназначен для высокоточной обработки прутков из различных типов металлов — от цветных сплавов до конструкционных и нержавеющих сталей. Станок отличается высокой производительностью и стабильной точностью, что делает его эффективным решением как для серийного, так и для мелкосерийного производства. Надежная конструкция, современная система управления и качественные комплектующие обеспечивают долгий срок службы и отличное качество обработки каждой детали.
Комплектующие
Система ЧПУ | SIEMENS (Германия) |
Приводы | SIEMENS (Германия) |
ШВП | HIWIN (Тайвань) |
Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
Система смазки | HERG (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Пневмокомпоненты | AIRTAC (Тайвань) |
Реле | OMRON (Япония) |
Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
Зубчатые ремни | GATES (США) |
Крепёж | YINSH (Тайвань) |
Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ SIEMENS 808D ADVANCED;
- Ручной маховичок управления;
- Станина чугунная с наклоном с линейными направляющими;
- Шпиндель высокоточный с осью С1 с электромагнитным тормозом;
- Гидравлический патрон 8" главного шпинделя;
- Револьверная головка на 8 позиций;
- Конвейер для удаления стружки с баком;
- Система подачи СОЖ Автоматическая система смазки;
- Освещение рабочей зоны станка;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- Выносная педаль управления;
- Кондиционер электрошкафа;
- Задняя бабка;
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE);
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке;
- Держатели инструмента – 8 шт.
- Замена стойки ЧПУ на SIEMENS 828D;
- Замена стойки ЧПУ на FANUC 0i-TF;
- Деталеуловитель;
- Револьверная голова на 12 позиций;
- Жесткое нарезание резьбы;
- Увеличенный шпиндель, диаметр отверстия Ø79 мм, специальный сквозной цилиндр с увеличенным отверстием и патрон 8", двигатель 11 кВт, максимальный обрабатываемый пруток 64 мм;
- Увеличенный шпиндель, диаметр отверстия Ø 86 мм, A2-8, 3500 об/мин, патрон 10, двигатель 11 кВт;
- Деталеуловитель;
- Фильтр удаления масляного тумана;
Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK DH 65L
Основные характеристики | |
Система ЧПУ | SIEMENS 808D ADVANCED |
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 550 |
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | 290 |
Максимальная длина точения, мм | 530 |
Максимальный диаметр точения, мм | 380 |
Шпиндель | |
Тип шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 66 |
Торец шпинделя | А2-6 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4500 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 51 |
Мощность шпинделя, кВт | 11 |
Патрон шпинделя, дюйм | 8" |
Перемещения | |
Тип линейных направляющих | Роликовые |
Перемещение по оси X, мм | 190+10 |
Перемещение по оси Z, мм | 550 |
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 |
Револьверная голова | |
Тип револьверной головы | Servo |
Количество инструментальных позиций, шт. | 8 (опц. 12) |
Время смены инструмента, сек | 0,28 |
Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 |
Задняя бабка | |
Расстояние от центра задней бабки до кулачка патрона, мм | 65÷565 |
Скорость быстрого перемещения задней бабки, м/мин | 15 |
Конус задней бабки | МТ4 |
Точностные характеристики | |
Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
Соосность, мм | ≤0,003 |
Точность позиционирования по осям X/Z, мм | 0,005/0,008 |
Повторяемость по осям X/Z, мм | 0,002/0,004 |
Система СОЖ | |
Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
Расход СОЖ, м³/ч | 2,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3630 |
Ширина, мм | 1720 |
Высота, мм | 1840 |
Вес станка, кг | 4100 |
