Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S200
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ BL-S200 NINGBO BLIN MACHINERY разработан с учетом современных требований к точности, надежности и долговечности оборудования.
Основой конструкции служит монолитная станина, выполненная из высококачественного сплава Mechanite, обладающего отличными литейными и прочностными характеристиками. Благодаря этому значительно увеличивается общая жесткость станка, что напрямую влияет на точность обработки и срок службы узлов. Дополнительная обработка — искусственное старение — минимизирует внутренние напряжения материала, предотвращая деформации в процессе эксплуатации.
Инженерная проработка конструкции, в том числе большое количество ребер жесткости, придает станине не только прочность, но и высокую виброустойчивость, эффективно гасит динамические нагрузки и подавляет вибрации в момент их возникновения.
Высокий уровень точности достигается за счет применения линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония), на которых базируются шпиндели станка. Это обеспечивает плавное перемещение и стабильную работу при высоких нагрузках.
Для обеспечения прецизионного позиционирования применяется шарико-винтовая передача (ШВП) HIWIN — один из лидеров в сфере приводной техники.
Комплектующие
Система ЧПУ | FANUC (Япония) |
Приводы | FANUC (Япония) |
ШВП | HIWIN (Тайвань) |
Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
Система смазки | HERG (Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Пневмокомпоненты | AIRTAC (Тайвань) |
Реле | OMRON (Япония) |
Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
Зубчатые ремни | GATES (США) |
Крепёж | YINSH (Тайвань) |
Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF;
- Ручной маховичок управления;
- Станина чугунная с наклоном 30° с линейными направляющими;
- Высокоточный шпиндель;
- Гидравлический патрон 8" главного шпинделя;
- Револьверная голова на 8 позиций;
- Конвейер для удаления стружки с баком;
- Система подачи СОЖ;
- Освещение рабочей зоны станка;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- Выносная педаль управления;
- Кондиционер электрошкафа;
- Подготовка для установки барфидера;
- Задняя бабка Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE);
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке.
Основные характеристики | |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | Ø 510 |
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ø 260 |
Максимальная длина точения, мм | 300 |
Максимальный диаметр точения, мм | Ø 380 |
Главный шпиндель | |
Тип шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 66 |
Торец шпинделя | А2-6 |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4 500 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 51 |
Мощность шпинделя, кВт | 11 |
Патрон шпинделя, дюйм | 8" |
Перемещения | |
Тип линейных направляющих | роликовые |
Перемещение по оси X, мм | 200+10 |
Перемещение по оси Z, мм | 360 |
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 28 |
Револьверная голова | |
Тип револьверной головы | Серво-гидравлическая |
Количество инструментальных позиций, шт. | 8 |
Время смены инструмента, сек | 0,28 |
Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли, мм | Ø 75 |
Ход пиноли, мм | 90 |
Конус задней бабки | МТ4 |
Точностные характеристики | |
Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
Соосность, мм | ≤0,003 |
Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | 0,005/0,008 |
Повторяемость по осям (X/Z), мм | 0,002/0,004 |
Система СОЖ | |
Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
Расход СОЖ, м³/ч | 2,5 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 3630 |
Ширина, мм | 1720 |
Высота, мм | 1840 |
Вес станка, кг | 3000 |
