Токарный винторезный станок CDS6250B/3000
Токарный-винторезный станок CDS6250B/3000 — универсальное оборудование для мелко- и среднесерийного производства, предназначенный для черновой, получистовой и чистовой обработки стали, чугуна и цветных сплавов. Разработан корпорацией DMTG совместно с британской компанией COLCHESTER и является современным аналогом станков 16К25 и 1К625.
Станок оснащён шпинделем с проходным отверстием Ø82 мм, обеспечивает обработку деталей массой до 300 кг и позволяет работать с заготовками большого диаметра в выемке станины. Поддерживает нарезание четырёх типов резьбы и обладает широким диапазоном частот вращения и подач для эффективной работы с любым инструментом.
- Закалённый шпиндель из легированной стали установлен на регулируемые прецизионные роликоподшипники, обеспечивая высокую точность и надёжность;
- Жёсткая станина сложной формы с широким основанием (394 мм) и многочисленными рёбрами жёсткости гарантирует устойчивость при обработке;
- Призматические направляющие станины закалены до HRC 47–56 с толщиной закалённого слоя не менее 2 мм, что повышает срок службы и точность;
- Принудительная система циркуляционной смазки передней бабки и коробки подач с независимым насосом и баком объёмом 12,5 литров;
- Шпиндель проходит динамическую балансировку на специализированном стенде для снижения вибраций и повышения стабильности при работе;
- Мощный электродвигатель 7,5 кВт с опцией установки двигателя 11 кВт для увеличения производительности;
- Закалённые и шлифованные шестерни в передней бабке и коробке подач обеспечивают надёжную и тихую работу механизма;
- Управление вращением шпинделя дублируется с правой и левой стороны станка для удобства оператора;
- Быстрый ход суппорта: до 4200 мм/мин в продольном направлении и 2100 мм/мин в поперечном, что повышает производительность;
- Массивная задняя бабка с пинолью Ø75 мм и ходом 150 мм подходит для работы с осевым инструментом (сверление, развертывание и др.). Возможность смещения задней бабки на ±15 мм для точения длинных конусов;
- Быстродействующий электромагнитный тормоз шпинделя повышает безопасность и точность позиционирования;
- Предусмотрена перегрузочная муфта ходового винта для защиты от перегрузок. Встроенная система подачи СОЖ обеспечивает эффективное охлаждение в зоне резания.
- 3-кулачковый токарный патрон Ø250 мм;
- Люнет подвижный Ø20-110 мм(для РМЦ 1500 мм и больше);
- Люнет неподвижный Ø30-200 мм (для РМЦ 1500 мм и больше);
- Система подачи СОЖ;
- Станочный светильник;
- Упорный центр МК5;
- Комплект обслуживающего инструмента;
- Привод шпинделя 11 кВт;
- Устройство цифровой индикации (УЦИ) с оптическими линейками;
- 4-кулачковый токарный патрон Ø315 мм ;
- Планшайба Ø480 мм;
- Конусная линейка;
- Резьбоуказатель;
- Люнет подвижный;
- Люнет неподвижный;
- Вращающийся упорный центр МК5;
- Комплект виброопор;
- Комплект анкерных болтов;
- Комплект клиновых башмаков.
Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 290 |
Диаметр обработки в выемке станины, мм | 760 |
Длина выемки станины, мм | 280 |
Межцентровое расстояние, мм | 3000 |
Ширина станины, мм | 394 |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 300 |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 26 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя | 16 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 82 |
Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) |
Внутренний конус шпинделя, мм | метрический 90 (1:20) |
Диаметр шпинделя в передней опоре, мм | 120 |
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 2370 |
Подачи и резьбы | |
Продольная подача (45 подач), мм/об | 0,044 - 1,48 |
Поперечная подача (45 подач), мм/об | 0,022 - 0,74 |
Быстрый ход в продольном направлении, мм/мин | 4200 |
Быстрый ход в поперечном направлении, мм/мин | 2100 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага), мм | 0,35 - 80 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов), ниток/дюйм | 7/16-80 |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2 - 40 |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 7/8-160 DP |
Диаметр / шаг продольного ходового винта, мм | 40 / 12 |
Резцедержатель | |
Размер державки резца, мм | 25 x 25 |
Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 130 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 348 |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК5 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Поперечное перемещение задней бабки, мм | ± 15 |
Электропитание | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 11 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота напряжения, Гц | 50 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5 (11*) |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4930 |
Ширина, мм | 1230 |
Высота, мм | 1295 |
Масса станка, кг | 3120 |
