Фильтровентиляционная установка XT06
Фильтровентиляционная установка XT06 представляет собой промышленное оборудование импульсного типа с обратной промывкой.
Фильтровентиляционная установка отличается большим объемом воздуха, хорошим очищающим эффектом, стабильностью и надежностью, а также небольшой занимаемой площадью.
Установки используются для сбора пыли и частиц, а также для контроля загрязнения воздуха.
Является частью производственного технологического оборудования, обладает высокой эффективностью фильтрации и способностью работать непрерывно. Подходит для лазерной резки, лазерной сварки и других подобных процессов.
Принцип работы установки
- Процесс фильтрации.
Под действием сильного отрицательного давления турбинного вентилятора загрязнённый воздух поступает в воздухозаборник установки и сначала ударяется о его стенки. Спойлер, расположенный между двумя частями воздухозаборника, нарушает прямолинейность потока газа и снижает его скорость. Благодаря гравитации крупные частицы пыли оседают и напрямую попадают в отверстие для сбора крупных частиц, выполняя тем самым функцию предварительной очистки воздуха. Лёгкие частицы пыли с низкой плотностью продолжают движение и поступают в камеру пылевого фильтра, где пыль оседает на поверхности фильтрующего элемента, обеспечивая фильтрацию загрязнённого воздуха. Очищенный воздух поступает в воздушную камеру, откуда через вытяжной воздуховод при помощи вентилятора выводится наружу через выпускное отверстие. - Процесс очистки.
В процессе фильтрации на внешней поверхности фильтрующего картриджа постепенно накапливается пыль, что приводит к увеличению сопротивления движению воздуха. Когда сопротивление достигает определённого уровня, фильтровентиляционная установка (ФВУ) автоматически инициирует процесс очистки. При открытии импульсного клапана сжатый воздух из цилиндра выбрасывается через импульсный клапан в высокоскоростной впускной коллектор высокого давления. Образующийся струйный поток воздуха создаёт мгновенное положительное давление внутри фильтрующего картриджа, вызывая его вздутие и микродвижение. Одновременно с этим из горловины картриджа формируется быстрая ударная волна. Пыль, осевшая на поверхности фильтрующего материала, эффективно сбивается и перемещается к основанию цилиндра, после чего оседает в зольном бункере. Очистка фильтров осуществляется в непрерывном цикле в соответствии с настройками системы управления, поочерёдно обрабатывая группы фильтрующих картриджей.
Схема работы оборудования
1. Грязный воздухозаборник
2. Фильтрующий элемент
3. Бункер для золы
4. Чистый воздухозаборник
5. Бензобак
6. Электромагнитный импульсный клапан
7. Перфорированная распределительная панель
8. Импульсная обратная продувка сжатым воздухом
9. Падение пыли
Внешний вид оборудования
1. Подъемное ушко
2. Крышка фильтрующего картриджа
3. Зольный бункер
4. Панель управления
5. Дверца
6. Входное отверстие для воздуха
7. Выходное отверстие для вентилятора
8. Входное отверстие для шнура питания
9. Входное отверстие для сжатого воздуха
Габариты
A:2807 B:1423 C:1180 D:1510
Материал картриджей фильтра | Огнестойкий |
Количество картриджей фильтра, шт | 6 |
Производительность, м³/ч | 6000 |
Давление воздуха, МПа | 3600 |
Эффективность фильтрации, % | 99 |
Область фильтрации, м² | 120 |
Мощность центробежного вентилятора, кВт | 7,5 |
Емкость коллектора, л | 50 |
Питание | Трехфазное, четырехпроводное |
Напряжение, В | 380 |
Запрос давления воздуха, МПа | 0,6 |
Рабочая среда | Сжатый воздух без масла и воды |
Концентрация выбросов, мг/м³ | Менее 20 |
Габариты, мм | 2807×1423×1180×1510 |
Вес, кг | 800 |
