Пресс гидравлический с пневматическими фронтальными прижимами 8GP
Предназначен для склейки строительного и оконного бруса, стропильных конструкций, ламелей, балок. Равномерно распределяет усилие по плоскости прессования, обеспечивает высокое качество клеевого шва. Применяется на предприятиях и цехах по производству строительного и оконного бруса, столярно-строительных изделий, предприятиях по изготовлению деревянных конструкций, сборных домов, каркасного домостроения, элементов отделки и т. д.
Гидравлические блоки снабжены системой устойчивости к высокому давлению и защитой от протекания. Пневматические откатные фронтальные прижимы удобно и быстро устанавливаются и автоматически с помощью кнопки зажимают пакет на необходимое усилие. Вертикальные гидравлические прижимы SLU перемещаются по длине пресса. Гидростанция оснащена 2-х или 3-х поточным насосным агрегатом, что обеспечивает регулировку усилия гидроцилиндров в диапазоне от 1 до 10 тонн и позволяет разделять пресс на несколько зон склеивания.
Конструктивные особенности:
Рабочая зона (ДхВ), мм | 4300х1250 |
Наибольшая ширина пласти доски, мм | до 125 |
Количество силовых откатных гидрострубцин на подшипниковых опорах | 8–16 |
Диаметр силовых гидроцилиндров, кгс | 80 |
Усилие силовых гидроцилиндров при давлении 110 бар, кгс | 5600 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 160 |
Возможность перестановки нижних пяток гидрострубцин по высоте | Отсутствует |
Возможность перемещения гидрострубцин по длине | Есть |
Раздельное управление гидроцилиндрами | Опция |
Количество откатных фронтальных прижимов | 3 |
Усилие фронтального прижима, кгс | 1000 |
Ход прижимной планки фронтального прижима, мм | 60 |
Задние съемные переставляемые регулируемые упоры | 3 |
Регулировка уровня нижних опорных пяток | Есть |
Гидростанция, л / кВт / л/мин / бар | 100 / 4 / 18 / 160 |
Габаритные размеры станка, мм (без гидростанции) | 4400х5500х8000 |
Габаритные размеры станка, мм (без гидростанции) | 1400х2150 |
