Токарный станок CW61100M/6000
Токарный станок CW61100M/6000 – высокоточный и мощный токарный станок, предназначенный для серийного производства крупногабаритных деталей в различных отраслях промышленности. Обеспечивает эффективную черновую, получистовую и чистовую обработку заготовок из стали, чугуна и цветных металлов.
Особенности станка
  1. Большие возможности по обработке: проходное отверстие шпинделя Ø130 мм (опция: 160 мм), нарезание четырех типов резьб от метрической до питчевой, масса обрабатываемой детали до 5000 кг со стандартной пинолью и до 8000 кг с пинолью Ø200 мм;
  2. Возможно силовое точение со съемом до 10 мм за проход;
  3. Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на регулируемые прецизионные роликоподшипники NSK (Япония).
  4. Высокая жесткость и прочность станины сложной формы с многочисленными ребрами жесткости. Ширина станины 755 мм;
  5. Закаленные призматические направляющие станины (не ниже HRC 47-56, толщина закаленного слоя не менее 2 мм);
  6. Принудительная циркуляционная система смазки передней бабки и коробки подач с собственным независимым насосом;
  7. Высокоточные направляющие покрыты специальным низкофрикционным покрытием Turcite-B, которое обеспечивает длительное сохранение точности, плавное и точное перемещение суппорта станка;
  8. Шпиндель станка прошел динамическую балансировку на специальном испытательном стенде;
  9. Мощный электродвигатель 22 кВт (опция: 30 кВт);
  10. Высокопроизводительная гидростанция с баком 50 л;
  11. Двухходовая гидравлическая многодисковая фрикционная муфта передает вращение на шпиндель и осуществляет реверс;
  12. Гидравлический тормоз шпинделя;
  13. Закаленные шлифованные шестерни передней бабки и коробки подач;
  14. Независимая автоматическая подача верхней каретки суппорта позволяет легко точить конические поверхности любой конусности;
  15. Привод быстрого хода суппорта со скоростью перемещений 3740 мм/мин в продольном направлении и 1870 мм/мин в поперечном направлении и 935 мм/мин верхней каретки суппорта;
  16. Мощная задняя бабка с пинолью диметром 160 мм и ходом 300 мм дает широкие возможности по обработке заготовок осевым инструментом (сверла, развертки).
  17. Редуктор хода пиноли задней бабки с передаточным отношением 1:20;
  18. Автоматическая система смазки направляющих и ходовых винтов;
  19. Перегрузочная муфта ходового винта;
  20. Система подачи СОЖ в зону резания;
  21. Современный аналог советских станков ДИП-500, 1М65.
  • 4-кулачковый токарный патрон Ø1000 мм;
  • Люнет неподвижный Ø50-470 мм;
  • Система подачи СОЖ;
  • Станочный светильник;
  • Упорный центр метрический 80 мм (1:20);
  • Защитный кожух токарного патрона;
  • Комплект обслуживающего инструмента;
  • Руководство по эксплуатации на русском языке.
Диаметр обработки над станиной, мм1000
Диаметр обработки над суппортом, мм630
Межцентровое расстояние, мм6000
Ширина станины, мм755
Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг6000
Число оборотов шпинделя (вперед/назад), об/мин3,15 - 315 / 4,5 - 390
Количество скоростей шпинделя (вперед/назад), шт21 / 12
Проходное отверстие шпинделя, мм130 (опция: 160)
Фланец шпинделяA2-15 (DIN 55026, ISO 702/I)
Внутренний конус шпинделя, ммметрический 140 (1:20)
Диаметр шпинделя в передней опоре, мм200
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм10500
Продольная подача (56 подач), мм/об0,1 - 12
Поперечная подача (56 подач), мм/об0,05 - 6
Подача верхней каретки суппорта (56 подач), мм/об0,025 - 3
Быстрый ход в продольном направлении, мм/мин3740
Быстрый ход в поперечном направлении, мм/мин1870
Быстрый ход верхней каретки суппорта, мм/мин935
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (44 шага), мм1 - 120
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (31 шаг), ниток/дюйм28 - 1/4
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов)модуль 0,5 - 60
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (38 шагов)56 - 1/2 DP
Размер державки резца, мм45 х 45
Угол поворота верхней каретки суппорта, град± 90°
Ход верхней каретки суппорта, мм300
Ход поперечной каретки суппорта, мм580
Конус шпинделя задней бабки, ммметрический 80 (1:20)
Диаметр пиноли задней бабки, мм160 (опция: 200)
Ход пиноли задней бабки, мм300
Энергопотребление, В/Гц380/50
Мощность двигателя шпинделя, кВт22 (опция: 30)
Общая потребляемая мощность30
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм8950x1855x1890
Вес станка, кг13700
