Шлифовальная система KELO-7
Шлифовальная система KELO-7 Шлифовальная система KELO-7
Наталья
+7 (995) 888-10-19
KELO-7 – система для шлифования бревна, блок-хауса для полировальных машин. Быстрое и эффективное шлифование имитации бревна (блок-хауса), сруба из бревна, подготовка дерева под покраску. Облегченная конструкция с ручкой позволяет легко управлять направлением движения насадки во время работы, а косая щетка – максимально близко подходить к межвенцовым стыкам. Рекомендуемые обороты: до 2000 об/мин. Совместимый инструмент: полировальная машинка (не устанавливается на УШМ). Требования к инструменту:
  • Мощность – не меньше 1.2 кВт;
  • Константная электроника (функция электронной поддержки оборотов);
  • Резьба шпинделя – M14.
  • 1. Шлифование выполняется вдоль волокон древесины, благодаря чему отсутствуют поперечные риски (как после работы болгаркой);
  • Конструкция втулки повторяет контур деревянного покрытия, что увеличивает производительность работ. Шлифование 1 кв.м. занимает 2-5 мин. На скорость и качество результата влияют: порода древесины, вид предварительной обработки, возраст, диаметр бревна, наличие дефектов. Например, оцилиндрованное бревно, популярное в строительстве частных домов, коттеджей, дач, шлифуется снаружи или внутри легко, быстро, с минимальным износом щеток. Бревно, пораженное плесенью, со следами скоблежки, поперечными зарубами или рисками, потребует больше физических усилий и временных затрат, а также будет иметь больший расход абразива. Обработка межвенцовых стыков зависит от диаметра бревна – чем меньше, тем лучше результат. В частности, на диаметрах 20-25 см межвенцовые стыки получится обработать полностью, а на 50-60 см могут возникнуть сложности ;
  • Система позволяет шлифовать все неровности на неоцилиндрованном бревне за счет подпружинивания абразива опорными щетками;
  • Для работы не требуется профессиональная подготовка или наличие особых навыков;
  • В некоторых случаях система может использоваться для снятия старой отделки со стен и не только (бревно, блок-хаус).
Диаметр втулки, мм 100
Ширина втулки, мм 150
Крепление к приводу M14
