Оптоволоконный лазерный станок для резки листов металла и двутавра LDH30250-12/12000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок для резки листов металла и двутавра LDH30250-12/12000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок для резки листов металла и двутавра LDH30250-12/12000 Raycus
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Портальный лазерный станок LDH30250-12/12000 оснащён лазерным источником Raycus мощностью 12 000 Вт. Станок широко применяется в авиации, автомобилестроении, мебельном производстве и других отраслях. Оборудование представляет собой высокоточную промышленную систему, предназначенную для резки, гравировки и пробивки отверстий в листовом металле. Оснащённое передовыми оптическими и управляющими модулями, оборудование обеспечивает стабильную работу, точное следование заданному контуру и высокое качество обработки заготовок.
Коплектация
Режущая голова с автофокусом
BOCI BLT442P (Китай)
Серводвигатели X,Y,Z INOVANCE (Италия)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» TWEBOLUN (Тайвань)
Высокоточные направляющие SHAC (Тайвань)
Электрические компоненты Schneider/OMROM (Франция/Япония)
Пневматические компоненты SMC (Япония)
Водяной чиллер S&A (Китай)
Редуктор BEITTO (Япония)
Система ЧПУ и софт CYPCUT (FSCUT9200) (Китай)
Вентилятор 5,5 кВт
Сварная станина
Сварная станина
Сварная станина из труб обеспечивает стабильность и точность в работе оборудования.
Стальной портал - ось X
Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT442P
• Диапазон поддерживаемой мощности: ≤15кВт
• Фокусное расстояние: 200мм
• Интерфейс: Q+/QD/QBH/ADD
• Скорость фокусировки: 500мм/сек
• Диапазон фокусировки: ±50мм
Серводвигатель INOVANCE
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Редуктор BEITTO
Редуктор BEITTO
Обеспечение уникальной эксплуатационной точности в реальных условиях работы, что снижает вероятность износа и повышает эффективность системы. Высокая жёсткость и крутящий момент достигаются за счет игольчатых роликовых подшипников без сепаратора.
Система автоматической смазки
Электрические компоненты производителя Schneider.
Пропорциональный клапан SMC
Косозубая рейка
Косозубая рейка
Косозубая рейка TWEBOLUN
Направляющие SHAC
Направляющие SHAC
Направляющие линейного перемещения SHAC созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества. SHAC являются направляющими, которые предназначены для решения множества задач линейного перемещения в сфере строения станков и машиностроения, также они универсальны для решения задач линейного перемещения при производстве станков ЧПУ и автоматизированных комплексов.
Чиллер S&A
Чиллер S&A
Промышленные водяные чиллеры от компании S&A серии CWFL служат для охлаждения оптоволоконных излучателей лазерных станков. Подходят для работы с излучателями известных брендов RAYCUS, IPG или MaxPhotonics.
Система ЧПУ CYPCUT (FSCUT9200)
Новый контроллер для резки стали BOCHU FSCUT9200 оснащён лазерным профилемером BCW. Он эффективно обнаруживает и компенсирует деформации стали, поддерживает различные сценарии резки, обеспечивает быструю обработку чертежей и эффективную раскладку деталей, способствуя увеличению производительности в индустрии стальных конструкций.
Образцы резки
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 12000
Длина волн, Нм 1080±10%
Параметры обработки
Рабочий диапазон листа (X), мм 3000
Рабочий диапазон листа (Y), мм 25000
Максимальная нагрузка на стол, кг без ограничений
Точность позиционирования (X,Y), мм 0,02
Точность повторного позиционирования (X,Y), мм 0,03
Высота обработки двутавровой балки, мм 100-400
Ширина обработки двутавровой балки, мм 150-1000
Макс. длина заготовки (угол, двутавр, швеллер), мм 12000
Скоростные характеристики
Макс. ускорение X/Y, G 0,8
Максимальная скорость подачи по оси X, м/мин 90
Максимальная скорость подачи по оси Y, м/мин 90
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Мощность вентилятора, кВт 5,5
Исполнение
Система смазки автоматическая
Тип станины сварная листовая
Балка стальная
Габаритные размеры
Длина станка, мм 15500
Ширина станка, мм 7000
Высота станка, мм 3700
Вес нетто, кг 28750
