Вертикальный 3-х осевой обрабатывающий центр с ЧПУ PRATIC PL1165F
Станок объединяет такие функции, как фрезерование, сверление, растачивание и нарезание резьбы.
Используется для обработки металлических деталей из алюминия, стали, меди.
Применяется при производстве автомобильной, аэрокосмической, медицинской техники, штампов и пресс-форм, компонентов машин и т. д.
Превосходные результаты обработки благодаря современной системе ЧПУ.
Высокая скорость и высокая точность благодаря динамическим сервоприводам по осям X/Y/Z и использования комплектующих мировых производителей.
Комплектующие
Система управления | Fanuc 0i-MF Plus (Япония) |
Шпиндель BT40 ф150мм мех | PONC (Китай) |
Подшипник P4 | NACHI/NSK (Япония) |
ШВП C3 | HIWIN/ PMI (Тайвань/Япония) |
Направляющие P-класса точности | HIWIN/ PMI (Тайвань/Япония) |
Инструментальный магазин | AI MACH/POJU/OKADA (Китай/Тайвань) |
Пневмокомпоненты | Air Tac (Тайвань) |
Пуск привода | Mitsubishi (Япония) |
Бустер шпинделя | POJU/HAOCHENG (Китай/Тайвань) |
Электрокомпоненты | Schneider/ ELCO (Франция/Китай) |
Рабочая зона
Высокопрочная станина
Преимущества Литых подвижных узлов из серого чугуна - высокопрочная станина из чугуна HT300 и подвижная конструкция обеспечивают высокую точность и надежность при высокой скорости обработки детали.Движущиеся части, опоры, рабочий стол и шпиндельная бабка вылиты из высокопрочного литья марки HT300.
Литье марки HT300 обладает следующими особенностями, которые оправдывают его применение в промышленном производстве:
• Стойкость к усилиям на сжатие;
• Поглощение вибрационных колебаний (на порядок выше, чем у стали и минерального литья);
• Не накапливает напряжение на цикличных нагрузках («усталость металла»);
Конструкция литья по сравнению с конструкциями из минеральной отливки и сварных деталей отличается высокими эксплуатационными свойствами, высокой жесткостью и стойкостью к усилиям на сжатие.
По сравнению с материалами из минеральных сварных деталей, качество увеличивается на 20-30 %, значительно улучшается собственная частота, уменьшается вероятность резонанса во время фрезерования, повышается точность позиционирования, повышается стабильность резания и точность обработки.
Литая конструкция HT300 по сравнению с минеральной отливкой имеет в 5 раз больший предел прочности! Оборудование из Минерального литья при падении или неправильной эксплуатации деформируется, а это основная причина критических поломок.
Система ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus (Япония)
Одна из самых мощных и стабильных систем цифрового управления, с мощными PLC и центральным процессором, превосходным качеством и динамической точностью управления, высоким разрешением и высокой частотой дискретизации. Наиболее распространенная система ЧПУ в России. Исключительная надежность с наработкой на отказ до 50 лет. Интерфейс полностью на русском языке. 10,4-дюймовый LCD-дисплей, 2 Мб памяти. Интерфейсы подключения USB и Ethernet (RJ-45). Базовый комплект включает пакет высокоскоростной и высокоточной обработки AICC-1 для оптимизации ускорения и торможения приводов и контроля прохождения траектории. Функция жесткого нарезания резьбы.
Шпиндель BT40
Шпиндель BT40 с прямым приводом обеспечивает высокоточную и высокоскоростную резку.Шпиндель на 12000 об/мин оснащен увеличенным двигателем и напрямую приводится в действие серводвигателем с тормозом. Он стабилен и надежен при выполнении высокоскоростного фрезерования или сверления. Конструкция охлаждения с постоянной температурой, низкое повышение температуры, небольшая термическая деформация, стабильная производительность обработки. Дополнительная автономная функция кольцевого распыления воды, эффективно продлевающая срок службы инструмента.
Вертикальная установка инструментального магазина
• Колонна не испытывает боковых нагрузок;• Опора инструментального магазина равномерно нагружена и не подвержена деформации;
• Обеспечивает стабильность смены инструмента.
Направляющие передней двери
Направляющие передней двери защищены от попадания стружки и схода роликов с рельсов, что облегчает регулярную очистку и снижает затраты на техническое обслуживание.
Конвейер для удаления стружки
Новейшая конструкция системы удаления герметична, что делает процесс автоматического стружкоотделения более эффективным. Очистку от стружки теперь можно проводить с увеличенным интервалом (2 недели вместо 3 дней).
Канавка для стока СОЖ и уплотнительная канавка на станине
Предотвращают утечку СОЖ и стружки и обеспечивают чистоту рабочей зоны.
Точность позиционирования
Точность позиционирования и повторного позиционирования намного выше благодаря литой конструкции и новейшим разработкам инженеров PRATIC. Точность и повторяемость позиционирования линейных осей и осей вращения проводится по стандарту ISO 10791-4:1998.Дополнительные опции
Датчик OMP40 OPT/OPT (LEG)
Компактный контактный триггерный 3D датчик с оптической передачей сигналов, который используется для установки заготовки и контроля ее обработки на различных средних и больших обрабатывающих центрах.Он предоставляет пользователям возможность практически на 90 % сократить время подготовки к работе, а также снизить процент брака и затраты на крепежные приспособления.
Контактный датчик TS27R
Необходим для наладки инструмента, производства компании Renishaw. Компактная контактная 3D-система наладки инструмента с передачей сигналов по кабелю, используемая для обнаружения поломки инструмента и быстрого измерения длины и диаметра разнообразных инструментов.Стандартная комплектация
- Масляная система охлаждения шпинделя;
- Роликовые направляющие;
- ШВП для трех осей;
- Обдув конуса шпинделя;
- Воздушная завеса шпинделя от пыли;
- Подача СОЖ с торца шпинделя;
- Обдув воздухом зоны резания (инструмента);
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Конвейер для удаления стружки;
- Воздушный пистолет;
- Защитный кожух станка;
- Инструментальный магазин AI MACH/POJU/OKADA BT40-24T;
- Теплообменник для электрического шкафа;
- Гибкий кабель-канал;
- Пульт управления MPG с маховиком;
- Освещение рабочей зоны;
- Преднатянутая ШВП;
- Регулировочные опоры;
- Соответствие СЕ;
- Коммуникационный интерфейс;
- Руководства по механике и электрике;
- Система СОЖ;
- Дополнительный пистолет для СОЖ;
- Система ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus (Япония);
- Телескопические защитные кожухи направляющих стола;
- Магнитный пускатель Mitsubishi;
- Электрокомпоненты Schneider/ ELCO;
- Подшипники NSK Япония;
- USB, RS-232 и Ethernet (LAN) порты;
- Устройство для смыва стружки, скиммер;
- Техническая документация.
Рабочий ход | |
Ось X, мм | 1100 |
Ось Y, мм | 650 |
Ось Z, мм | 600 |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм | 120-720 |
Рабочий стол | |
Грузоподъемность, кг/м2 | 700 |
Количество Т-пазов, шт | 5 |
Ширина Т-пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т-пазами, мм | 100 |
Размеры стола (ДxШ), мм | 1200×600 |
Шпиндель | |
Тип установки | Вертикальный |
Тип привода | Прямой |
Конус | BBT40 |
Макс. скорость, об/мин | 12000 |
Подачи | |
Ускоренная подача по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/36 |
Макс. скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z, м/мин | 1-10000 |
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | ±0.005 |
Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм | ±0.003/300 |
Привод | |
Мощность сервопривода по осям X/Y/Z, кВт | 3,1/3,1/3,55 |
Крутящий момент по осям X/Y/Z, Нм | 61/61/66 |
Скорость вращения по осям X/Y/Z, об/мин | 3000/3000/3000 |
Мощность сервопривода шпинделя(S1/S6), кВт | 11/22 |
Крутящий момент шпинделя(S1/S6), Нм | 53/105 |
Инструментальный магазин | |
Тип | Дисковый |
Вместимость, шт | 24 |
Конус | BT40 |
Макс. диаметр/длина/вес при занятых соседних гнездах, мм | 75/300/8 |
Макс. диаметр при свободных соседних гнездах, мм | 150 |
Время смены инструмента, сек | 2 |
Требования к питанию | |
Трансформатор, КВа | 25 |
Давление воздуха, МПа | 0,6-0,9 |
Система смазки | |
Шарико-винтовая пара | Автоматическая |
Линейные направляющие | Автоматическая |
Охлаждение | |
Тип системы | Водоструйная система внешнего охлаждения |
Мощность привода, кВт | 0,75 |
Детали защиты | |
Защита рабочей зоны | Закрытая кабинетная защита |
Защита направляющих | Телескопическая защита |
Общие параметры | |
Электропитание | 3Φ, 380В, 50Гц |
Температура, ℃ | 5-40 |
Влажность, % | 30-75 |
Вибрация, G |
<0,5 |
Грузоподъемность, т/м2 | 2,5 |
Заземление, Ω | <10 |
Габаритные размеры | |
Высота, мм | 2700 |
Ширина, мм | 2340 |
Длина, мм | 4050 |
Вес, кг | 7000 |
