Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD
Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-315GD
На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-315G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 255мм.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от -45° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.
Режущий инструмент – ленточная пила, сваренная в кольцо. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.
Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель имеющую быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.
Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.
Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 2-х режимах (40 или 80 м/мин).
Процесс пиления
  • Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников;
  • Регулировка угла поворота вдоль шкалы;
  • Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
  • Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации;
  • Опускание рамы осуществляется под собственным весом;
  • Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером;
  • Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход);
  • Тиски механические с ручным зажимом;
  • Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы.
Дополнительный прижим для пакетной резки для BS-315G (D)
Прижим для пакетной резки, является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков.
Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно.
Устанавливается при помощи засверливания на тиски (вертикальные губки тисков) и стягиванием болтами.
Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек.
Гидроцилиндр
Гидроцилиндр
На станках с гидроразгрузкой управление и процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит за счёт запуска двигателя и регулировки гидроцилиндра. Гидроцилиндр имеет переключатель вкл./выкл. гидравлической системы и плавную регулировку опускания рамы верхним маховиком на дроссельном клапане. Предназначен для регулировки и снижения скорости опускания рамы.
Датчик регулировки и отключения
Датчик регулировки и отключения станка при опускании пильной рамы в нижнее положение.
Панель управления
Панель управления
Мерный упор
Мерный упор
Мерный упор 500 мм
Жёсткая литая рама
Жёсткая литая рама
Жёсткая литая рама станка гасит вибрации
Помпа для подачи СОЖ
Подвижная направляющая, зубчатый блок, с твёрдосплавными платинами и подшипниками
Подвижная направляющая, зубчатый блок, с твёрдосплавными платинами и подшипниками для выпрямления полотна в зоне резания.
Зубчатый блок
Зубчатый блок
Зубчатый блок с твёрдосплавными платинами и подшипниками для выпрямления полотна в зоне резания и качественной фиксации для стабильного пиления.
Механическая щётка для очистки полотна.
Лампа освещения
Лампа освещения
Лампа освещения в стандартной комплектации
Механическое натяжение полотна
Механические тиски, поворотный стол
Механические тиски, поворотный стол с возможностью поворота -45°… 0°…+45°…+60º по шкале.
Главный двигатель
Главный двигатель
Зубчатый привод: скорость вращения полотна - 40 – 80 м/мин (2 скоростных режима)
Главный двигатель: 0,75/1,1 кВт. (3-х фазный).
Емкость для приёма коротких заготовок
  • Поворотный стол с возможность поворота -45°…0°…+45°…+60º;
  • Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками;
  • Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы;
  • Скорость вращения пилы фиксированная 40, 80 м/мин;
  • Ручное натяжение ленты;
  • Мерный упор 500 мм;
  • Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ;
  • Пила ленточная квалитет М42.
-45° 90° +45° +60°
Максимальное сечение круглого профиля, мм 230 255 230 150
Максимальное сечение квадратного профиля, мм 210х190 315х190 210х190 130х150
Мощность двигателя 0,75/1,1 кВт
Скорость резания 40 / 80 м/мин (50Гц)
Размер полотна, мм 27х0,9х2825 мм
Привод зубчатый
Подача пильной рамы собственный вес с гидрорегулировкой
Зажим заготовки ручной
Габариты станка (ДхШхВ), мм 1630х870х970  - пила
720х560х600  - стойка
Масса нетто/брутто, кг 350/390
