Токарный станок с ЧПУ KE36-CK6136X750
Токарный станок с ЧПУ KE36-CK6136X750 обладает цельнолитой чугунной станиной, усиленной ребрами жесткости, что обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе. Закаленные и отшлифованные V-образные направляющие покрыты специальным покрытием Turcite-B, что позволяет перемещать их без износа и трения. Шестипозиционная револьверная головка с внутренним подводом СОЖ обеспечивает высокую точность позиционирования и жесткость обработки. Подача СОЖ через револьверную головку также снижает затраты на режущий инструмент.
Цельнолитая станина увеличенной массы
Для станины токарного станка применяется литая станина с направляющими типа ласточкин хвост. Компоновка внутренних частей станины усилена ребрами жесткости. Толщина стенок литья 20-25 мм, увеличена масса станины в сравнении с аналогичными станками на 10 - 15 %.
Увеличенное отверстие в шпинделе
В стандартной комплектации станок оснащен шпинделем с увеличенным отверстием – 60мм, что значительно расширяет технологические возможности обрабатываемых прутков.
Направляющие скольжения
Закаленные отшлифованные V-образные направляющие покрыты специальным покрытием Turcite-B. Современный, износостойкий материал Turcite-B обеспечивает улучшенное скольжение узлов продольной и поперечной подачи. Глубина закалки направляющих составляет 2 - 3 мм, твердость достигает 48-52HRC.
Задняя бабка с ручным перемещением пиноли токарного станка с ЧПУ КЕ предназначена для закрепления и поддержания обрабатываемой заготовки. Обработка детали производится по всей длине относительно оси детали режущим инструментом. В заднюю бабку также можно установить инструменты для осевой обработки отверстий, такие как сверла, зенкеры, развертки, метчики и др.
Опционально устанавливается задняя бабка, пиноль которой работает от гидростанции.
Передача крутящего момента с основного двигателя на шпиндель осуществляется за счет клино-ременной передачи, что заничтельно уменьшает шум при работе.
Скорость вращения шпинделя регулируется бесступенчато во всем диапазоне. Шпиндель установлен на двух парах прецизионных шарикоподшипников (7018AC/P5/DB, 7219AC/P5/DB) что обеспечивает высокую точность и шероховатость обработки.
На станке установлен фотоэлектрический инкодер для обеспечения вращение шпинделя и перемещения ходового винта резцедержателем с заданным шагом обрабатываемой резьбы.
Система ЧПУ Siemens Sinumerik 808D
• Изысканная и надежная система ЧПУ;
• Система ЧПУ оборудована портом USB и сетевым портом, находящимся на передней панели для удобного использования;
• Функция передачи данных, пульт перемещений MPG;
• Литая панель управления изготовлена из износостойкого пластика, клавиши клавиатуры покрыты пленкой. Высокая надежность и водонепроницаемость обеспечивают хорошую работу системы управления в жестких условиях эксплуатации;
• Компактность и функциональность 2-х осевой обработки;
• Цветной дисплей и большой размер клавиатуры максимально удобно подходит для работы оператора станка;
• Интерфейс на русском языке;работы оператора станка;
• Интерфейс на русском языке.
6-ти позиционная револьверная голова YANTAI
• На станках серии КЕ установлена 6-ти позиционная электрическая револьверная головка производства YANTAI которая позволяет использовать различные комбинации инструмента для точения, расточки, сверления и нарезания резьбы. Револьверная головка оснащена системой подачи СОЖ через револьверную головку, что повышает производительность обработки и снижает расходы на режущий инструмент. Время смены инструмента 3 секунды;
• Установленный насос подачи СОЖ повышенного давления (мощность помпы - 370Вт, давление СОЖ на выходе- 2,3MПа) позволяет увеличить производительность оборудования, сократить расход режущего инструмента, повысить точность и качество обработанных поверхностей;
• В комплект оснастки входи три расточных блока и три блока для торцовых резцов;
• Сечение резца 20х20мм, диаметр отверстия расточного блока Ø 20мм/
  • Инвертор Delta;
  • Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя;
  • Комплект мягких и каленых кулачков;
  • 6-ти позиционная револьверная головка YANTAI ;
  • Комплект вспомогательной оснастки для рев. головки;
  • Система подачи СОЖ через револьверную головку;
  • Насос подачи СОЖ повышенного давления;
  • Вращающийся задний центр;
  • Теплообменник электрошкафа ;
  • СЕ стандарт электрошкафа, компоненты Siemens;
  • Магнитный выключатель открытия двери;
  • LED освещение рабочей зоны;
  • Маховик перемещений по осям (MPG);
  • Трехцветная сигнальная лампа;
  • Кабинетная защита зоны обработки;
  • Автоматическая система смазки;
  • Комплект опор для монтажа станка;
  • Система ЧПУ Siemens Sinumerik 808DA
  • Руководство по эксплуатации на русском языке.
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм ø 400
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм ø 240
Диаметр патрона, мм ø 200
Расстояние между центрами, мм 750
Ширина направляющих станины, мм 330
Перемещение по оси Х, мм 360
Перемещение по оси Z, мм 580
Конус шпинделя A2-6
Диаметр отверстия в шпинделе, мм ø 66 мех. патрон (ø52 гидравлический патрон)
Диапазон скоростей вращения шпинделя с механическим патроном, об/мин 30 - 2000
Диапазон скоростей вращения шпинделя с гидравлическим патроном, об/мин 30 - 2500
Количество инструмента в револьверной головке, шт 6
Сечение инструмента, мм х мм 20х20
Диаметр пиноли задней бабки, мм ø 55
Выдвижение пиноли задней бабки, мм 195
Конус пиноли задней бабки, тип МТ4
Скорость быстрых перемещений по осям X / Z, м/мин 4 / 7
Напряжение сети, В 380 ± 5%
Частота тока, Гц 50
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 5,5
Мощность помпы СОЖ, кВт 0,18
Габаритные размеры для станка с механическим патроном (ДхШхВ), мм 2290х1340х1600
Габаритные размеры для станка с гидравлическим патроном (ДхШхВ), мм 2750х1340х1600
Масса нетто, кг 1400
