Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами LD L360-12123C/6000
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный лазерный труборез представляет собой высокоэффективное и надёжное оборудование, предназначенное для точной резки, гравировки и пробивки отверстий в листовом металле, обеспечивая высокое качество обработки по контуру.
Отличительной особенностью данной серии является наличие 3-х пневматических зажимных патронов (передний, задний и центральный). В стандартной комплектации станок обрабатывает трубы до 360 мм, весом до 500 кг. Движение патронов осуществляется по линейным направляющим высокой степени надежности и точности.
Лазерный источник
Raycus(Китай)
Режущая голова OSPRI (Китай)
Система ЧПУ и софт CYPCUT (FSCUT5000) (Китай)
Редуктор BEITTO (Япония)
Серводвигатели
INOVANCE (Китай)
Косозубая рейка TWEBOLUN (Тайвань)
Высокоточные направляющие SHAC (Тайвань)
Электрические компоненты Schneider (Франция)
Пневматические компоненты SMC (Япония)/AirTac (Тайвань)
Водяное охлаждение - чиллер
S&A (Китай)
Вентилятор 5,5 кВт
Стабилизатор в подарок!
Сварная станина
Сварная станина
Сварная станина из труб обеспечивает стабильность и точность в работе оборудования.
Портал-ось x
Портал-ось x
Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Лазерная голова с автофокусом OSPRI LCM08B
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
Система автоматической смазки
Редуктор BEITTO
Редуктор BEITTO
• Высокая точность и надежность.
• Компактный дизайн, что позволяет использовать их в ограниченных пространствах.
• Долговечность и устойчивость к износу.
• Возможность работы в различных условиях эксплуатации.
Электрические компоненты производителя Schneider.
Пропорциональный клапан SMC
Косозубая рейка
Косозубая рейка
TWEBOLUN
Высокоточные линейные направляющие SHAC (Тайвань)
Направляющие линейного перемещения SHAC созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества. SHAC являются направляющими, которые предназначены для решения множества задач линейного перемещения в сфере строения станков и машиностроения, также они универсальны для решения задач линейного перемещения при производстве станков ЧПУ и автоматизированных комплексов.
Чиллер S&A
Чиллер S&A
Промышленные водяные чиллеры от компании S&A серии CWFL служат для охлаждения оптоволоконных излучателей лазерных станков. Подходят для работы с излучателями известных брендов RAYCUS, IPG или MaxPhotonics.
Система управления FSCUT 5000
FSCUT5000 – это система управления волоконным лазерным труборезным станком на базе технологии EtherCAT. FSCUT5000А используется на станках с 3-мя зажимными патронами. Система поддерживает работу с утилитой TubesT 3D Nesting, которая позволяет повысить производительность и минимизировать количество остаточного материала.
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Образцы резки
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 6000
Источник излучения Raycus
Параметры обработки
Минимальный диаметр круглых труб, мм 20
Максимальный диаметр круглых труб, мм 360
Максимальные стороны обработки квадрата, мм 360
Максимальный размер уголка, мм 15
Максимальный размер швеллера, мм 20
Максимальный размер двутавра, мм 20
Максимальная длина заготовки (трубы), мм 12000
Минимальный остаток по трубе, мм 0
Максимальная нагрузка на патрон, кг 3000
Зона разгрузки
Длина разгрузочного стола, мм 6000
Исполнение
Количество патронов, шт 3
Система смазки автоматическая
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин 80
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 800
Мощность сервоприводов по оси Y, Вт 2900/1800
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 750
Точность позиционирования (X,Y), мм ±0,05
Точность повторного позиционирования (X,Y), мм ±0,02
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Габаритные параметры
Длина станка, мм 22300
Ширина станка, мм 2850
Высота станка, мм 3200
Вес нетто, кг 1300
