Термопластавтомат SIGER Modern 90V
Термопластавтомат SIGER Modern 90V оборудован высокоэффективными узлами смыкания и впрыска, предлагая различные конфигурации для точного и быстрого производственного процесса. Оснащенный многоступенчатыми системами регулировки давления и скорости, станок обеспечивает высокую точность и повторяемость процесса впрыска. Включение продвинутых функций автоматизации, таких как автоматическая смазка и потенциометрические линейки для отслеживания движений, значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание. Системы управления предлагают разнообразные возможности для мониторинга и оптимизации процессов, включая сохранение настроек, самодиагностику и анализ данных, что делает эти машины идеальным выбором для современного производства.
Комплект-лист ТПА
Контроллер | KEBA (Австрия) |
Масляный насос | YUKEN (Япония) |
Обратный клапан | HYDRAULIC POWER (Тайвань) |
Направляющий клапан | YUKEN (Япония) |
Гидравлический двигатель | INTERMOT (Италия) |
Клапан противодавления | HNC (Тайвань) |
Потенциометрическая линейка | GEFRAN (Италия) |
Концевой переключатель | OMRON (Япония) |
Серводвигатель | PHASE (Италия) |
Серводрайвер | INOVANCE/TECCHMATION (Китай/Тайвань) |
Автоматические переключатели | АВВ (Швейцария) |
Габариты ТПА SIGER MODERN 160S
А:3965 В:1500 С:3410 D:220 Е:1040 F:1890
Узел смыкания
- Централизованный ручной насос для смазки узлов настройки высоты КРМ;
- Медные втулки с графитовыми вставками подвижной плиты;
- Многоступенчатое управление скоростью, давлением запирания и открытием ПФ;
- Трехступенчатая регулировка скорости / давления толкателей;
- Режим «быстрое смыкание» позволяет существенно увеличить скорость подвижной плиты при закрытии;
- Два пневмоклапана на узле смыкания;
- Два контура управления гидрознаками, с возможностью установки до четырех контуров;
- Пятиточечный коленно-рычажный механизм с увеличенной толщиной плиты;
- Т-слоты для крепления ПФ;
- Автоматическая функция защиты ПФ при низком давлении;
- Автоматическая настройка монтажной высоты ПФ с режимами «по позиции» и «по усилию»;
- Автоматическая смазка КРМ (периодичность контролируется на контроллере ТПА);
- Установочные отверстия для робота на неподвижной плите;
- Потенциометрические линейки отслеживания перемещений подвижной плиты и толкателей;
- Механическая защита, не требующая перенастройки при смене ПФ.
Узел впрыска
- Керамические нагреватели;
- Пропорциональный клапан управления противодавления загрузки;
- Функция декомпрессии (до и/или после загрузки);
- Шесть ступеней регулировки давления и скорости впрыска;
- Пять ступеней регулировки давления, скорости и времени выдержки под давлением;
- Пять ступеней регулировки давления, скорости и противодавления загрузки материала;
- Контроль перемещения узла впрыска потенциометрической линейкой;
- Защита шнека от "холодного старта".
Система управления и электрика
- Русифицированный контроллер KEBA i1070 (Австрия);
- Параллельная работа толкателей и открытия ПФ;
- Три режима управления гидрознаками (по времени, по позиции, по счетчику оборотов знака);
- Возможность сохранения 200 настроек ПФ во внутренней памяти контроллера;
- Функция отображения срабатывания входов / выходов на плате;
- Система самодиагностики;
- Пять уровней доступа для работы с панелью управления;
- SPC статическая система сбора и анализа данных;
- PDP функция для точной настройки процесса литья с сигнализацией при отклонениях;
- Включение нагрева по установленному времени (таймер запуска);
- Режим интрузии (увеличение дозы впрыска);
- PID управление температурой материального цилиндра;
- Режим работы в автоматическом режиме по фотодатчику;
- Экран быстрых настроек;
- Счетчик количества деталей (циклов);
- USB выход для копирования статистики, настроек ПФ, обновления контроллера;
- Режим автоматической калибровки нагрева материального цилиндра.
Гидравлическая система
- Автоматический контроль и поддержание заданной температуры масла за счет установленного клапана подачи воды в маслоохладитель;
- Магнит в масляном баке;
- Встроенный индикатор уровня и температуры масла в гидравлическом баке;
- Всасывающий масляный фильтр и фильтр тонкой очистки в гидросистеме ТПА;
- Функция предварительного нагрева масла;
- Модернизированные РВД на узле впрыска и узле смыкания, для уменьшения времени реакции гидравлической системы.
Общее оснащение ТПА
- Подсветка рабочей зоны оператора, электрического шкафа, моторного отсека;
- Удлинённое сопло в запасных частях;
- Запасные части: электронные компоненты, нагреватели, запчасти для системы автосмазки КРМ;
- Подсветка рабочей зоны оператора, электрического шкафа, отсека с гидравлическим насосом;
- Комплект инструментов;
- Струбцины для крепления пресс-формы;
- Комплект регулируемых по высоте виброопор для ТПА;
- Расширенная комплектация запасных частей;
- Треххцветная аварийная сигнализация и звуковое оповещение;
- Твердотельные реле для нагрева материального цилиндра.
A | B | C | |
Диаметр шнека | 30 | 35 | 38 |
Соотношение длины шнека к диаметру L:D | 23:1 | 20:1 | 18:1 |
Объем впрыска, см³ | 113 | 154 | 181 |
Масса впрыска, гр | 106 | 144 | 170 |
Давление впрыска, МПа | 243 | 179 | 152 |
Пластикация, г/с | 6,1 | 10 | 12,5 |
Объемная скорость впрыска, см³ | 59 | 80 | 95 |
Линейная скорость впрыска, мм/с | 94,3 | ||
Скорость вращения шнека, об/мин | 180 | ||
Ход шнека, мм | 160 | ||
Усилие смыкания, кН | 900 | ||
Открытие пресс-формы, мм | 320 | ||
Размер плит, мм | 540x540 | ||
Расстояние между колоннами, мм | 360x360 | ||
Макс. раскрытие, мм | 680 | ||
Мин. высота пресс-формы, мм | 150 | ||
Макс. высота пресс-формы, мм | 360 | ||
Ход толкателя, мм | 100 | ||
Усилие толкателя, кН | 31 | ||
Количество толкателей, шт | 5 | ||
Давление гидравлической системы, Мпа | 16 | ||
Мощность двигателя, кВт | 9 | ||
Мощность нагрева, кВт | 7,5 | ||
Количество зон нагрева, шт | 4 | ||
Объем гидравлического бака, л | 160 | ||
Габариты (ДхШхВ), мм | 4200x1100x1700 | ||
Вес, кг | 2900 |
