Ленточнопильный станок Stalex BSМ-270GVH
На полуавтоматическом ленточнопильном станке Stalex BSM-270GVH возможно выполнение операций как в ручном, так и в автоматическом режиме. В ручном режиме каждая операция выполняется нажатием соответствующей кнопки, тогда как в автоматическом станок самостоятельно выполняет полный цикл резания: зажим заготовки, запуск пилы, опускание рамы, остановка пилы, подъем рамы и разжатие тисков. В этом случае оператору остается только подавать заготовки и нажимать кнопку «Пуск».
Станок предназначен для распила заготовок диаметром до 270 мм и прямоугольных заготовок размером 220×370 мм. В рабочей зоне резания полотно точно направляется двумя направляющими головками. Конструкция станка позволяет поворачивать корпус пилы в обе стороны в диапазоне от -45° до +60°, что обеспечивает удобство при резке под разными углами и частой смене угла распила.
Станок оснащен гидравлическими тисками с функцией быстрого зажима, позволяющими работать с заготовками шириной до 370 мм. В стандартную комплектацию входит система СОЖ, что значительно повышает производительность и качество обработки.
  • Поворотный стол с возможностью поворота пилы в обе стороны: от –45° до +60°, угол регулируется вдоль шкалы;
  • Литая чугунная рама обеспечивает высокую жесткость станка и эффективно гасит вибрации;
  • Гидравлическая станция для автоматической бесступенчатой резки с плавной регулировкой скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход), ёмкость бака — 22 литра;
  • Зубчатый привод с закалённой и бронзовой зубчато-винтовой передачей (червяная передача с передаточным отношением 25:1);
  • Станция охлаждения с подачей СОЖ расположена внутри рамы, ёмкость бака — 17 литра;
  • Точность движения ленты обеспечивается за счёт использования твердосплавных пластин и роликовых подшипников.
Конструтивные особенности
Панель управления и пульте станка
• Переключатель включения станка
• Индикатор включения станка;
• Кнопки движения рамы при работе в ручном режиме резки;
• Кнопка выключения станка;
• Маховик регулировки скорости резания 5-90 м/мин + цифровой индикатор скорости резания;
• Кнопка переключения на ручной режим;
• Кнопка переключения на автоматический режим.
Передаточное отношение 25:1
Передаточные отношения определяют нагрузку на двигатель, что влияет на максимальную скорость.
Маховик натяжения + датчик отключения + тензометр
Маховик ручного натяжения ленты + датчик отключения станка при обрыве полотна + тензометр
Маховик тисков и гидравлические тиски
Маховик позволяет оператору плавно и точно контролировать силу зажима, обеспечивая надежную фиксацию заготовки во время обработки.
Шкаф-подставка
Шкаф-подставка
Необходим для физической устойчивости станка, но и для удобства работы, обеспечения безопасности и долговечности оборудования.
Гидравлическая система движения рамы пилы
Скорость опускания пилы регулируется гидроцилиндром
Для длинномерных деталей и заготовок предлагается универсальный рольганг Stalex Z 300 с регулировкой высоты, шириной роликов 300 мм и грузоподъёмностью 180 кг/м.
Также упор с ручным измерительным устройством ZO для точной и повторяемой резки заготовок на необходимую длину.
Класс вязкости гидравлического масла
Класс вязкости Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с
Маловязкие масла
5 4,14-5,06
7 6,12-7,48
10 9,00-11,00
15 13,50-16,50
Средневязкие масла
22 19,80-24,20
32 28,80-35,20
Вязкие масла
46 41,40-50,60
68 61,20-74,80
100 90,00-110,00
150 135,00-165,00
*Заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка)
  • Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна;
  • Гидравлическая система движения рамы пилы;
  • Гидравлические тиски;
  • Скорость вращения пилы, плавная регулировка скорости 5-90 м/мин;
  • Трёхлучевой маховик механического натяжения ленты;
  • Датчик контроля натяжения полотна – тензометр;
  • Защита – датчик на обрыв полотна (остановка станка) / датчики при открытии кожуха рамы (остановка станка);
  • Мерный упор 520 мм;
  • Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ;
  • Шкаф-подставка для инструментов;
  • Пила ленточная квалитет М42.
Вращение пилы от -45° до +60°
Привод зубчатый
Скорость резания, м/мин 34/68
Рабочая зона -45° 90° +45° +60°
Сечение (круг), мм 210 270 240 160
Сечение (квадрат), мм 180 260 180 100
Сечение (прямоугольник), мм 180x180 220x370 160x240 160х100
Подготовленные пазы в основаниях тисков для пиления под углом -45°; -30°; -15°; 0°; +15°; +30°; +45°; +60°
Диаметр шкивов, мм 380
Размер полотна, мм 27х0,9х3160
Рабочая высота станка, мм 920
Зажим заготовки Гидравлический
Объём бака СОЖ, л 17
Объём гидравлического бака, л 22
Мощность двигателя СОЖ, кВт 0,45
Напряжение двигателя СОЖ, В 380
Мощность двигателя, кВт 1,5/1,1
Напряжение двигателя, В 3-х фазный, 380
Габаритные размеры в упаковке (ДxШxВ), мм 1860х760х1720
Масса нетто/брутто, кг 491/541
