Гидравлический листогибочный пресс TS-P 170/3200
Листогибочный пресс TS-P 170/3200 – это мощное и высокоточное оборудование для гибки металла, оснащённое ЧПУ Delem DA53T. Система управления поддерживает до 4 осей, обеспечивая гибкость настройки и точность обработки. Усилие гибки – 170 тонн, длина гибки – 3200 мм. Пресс оборудован системой компенсации прогиба стола, гидравликой Bosch-Rexroth и линейными направляющими HIWIN, что повышает стабильность работы. Подходит для массового производства и индивидуальных задач, обеспечивая высокую производительность и надёжность.
Комплектующие
Система управления | Delem DA53T |
Линейные направляющие | HIWIN |
ШВП | HIWIN |
Система крепления инструмента | Promecam |
Гидравлическая система | Bosch-Rexroth |
Электронные компоненты | Schneider |
Задний упор от ЧПУ
Стандартный задний упор имеет программируемую ось X, R. Это позволяет настраивает упоры по глубине(Х) и высоте (R).Система управления DA-53T
• До 4-х осей управления• Язык управления Русский/Мультиязычный
• Экран 10” резистивный
• Настройка типа металла
• Настройка толщины металла
• Установка длины гиба
• Настройка/корректировка угла гиба
• Настройка/корректировка глубины подачи
• Настройка верхнего и нижнего инструмента
• Настройка времени выдержки
Компенсации прогиба стола
Система компенсации прогиба равномерно корректирует деформацию по всей длине матрицы. Она включает в себя механический механизм с парными клиньями, количество которых зависит от длины рабочего стола. Каждая пара клиньев действует в отдельном сечении и имеет индивидуальную величину компенсации, что позволяет добиться высокой точности и качества гибки.Комплектация
- Оси Y1, Y2, X, R управляемые от ЧПУ;
- Система управления Delem DA53T;
- Задний упор: линейные направляющие + система ШВП HIWIN;
- Пальцевые блоки заднего упора с регулировкой по высоте 2 шт;
- Подсветка рабочей зоны;
- Европейская система крепления инструмента Promecam;
- Система компенсации прогиба стола, управляемая от ЧПУ;
- Скользящие передние опоры с продольной линейной направляющей HIWIN;
- Гидравлическая система Bosch-Rexroth;
- Электронные компоненты Schneider;
- Быстросъемные зажимы пуансон;
- Инструмент: многоручьевая матрица и пуансон на всю рабочую длину.
Усилие гибки, тонн | 170 |
Длина гибки , мм | 3200 |
Расстояние между стойками, мм | 3800 |
Просвет, мм | 335 |
Ход, мм | 200 |
Вырез в стойках (зев), мм | 400 |
Передняя поддержка листа, шт | 2 |
Пальцевые блоки заднего упора, шт | 2 |
Мощность, кВт | 13 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 4500x2000x2210 |
Вес, кг | 9200 |
