Кривошипный пресс YANGLI JL21-250
Кривошипный пресс YANGLI JL21-250 с регулируемым ходом и С-образной станиной серии JL21 обладает современным дизайном, комбинированной пневматической муфтой-тормозом, гидравлической защитой от перегрузки, автоматической системой циркуляционной жидкой смазки, балансировочными цилиндрами компенсации веса штампа и пр.
- Сварная станина высокой жесткости;
- Регулировка хода ползуна;
- Комбинированная фрикционная пневматическая муфта-тормоз сухого типа;
- 8 поверхностей у направляющих ползуна;
- Гидравлическая защита от перегрузки;
- Регулировка высоты штампа с электроприводом и с цифровым индикатором положения;
- Балансировочные цилиндры компенсации веса штампа;
- Система принудительной циркуляционной автоматической жидкой смазки;
- Система ЧПУ на базе PLC контроллера.
- Вал привода механического податчика полосы (опция);
- Лестница (на прессах более 250т);
- Суппорт выталкивателя;
- Выталкиватель;
- Подштамповая плита;
- Пневмооборудование;
- Балансировочные цилиндры;
- Датчик вращения вала;
- Электрошкаф;
- Панель управления;
- Кривошипный вал;
- Ползун;
- Пневмонасос системы гидравлической защиты от перегрузки;
- Пневмоподушка (опция);
- Насос системы принудительной смазки;
- Штанга;
- Двойной клапан безопасности муфты-тормоза;
- Фрикционная муфта-тормоз;
- Главный электромотор привода.
Опции
- Фрикционная муфта-тормоз мокрого типа;
- Увеличенная скорость;
- Увеличенный ход;
- Пневматическая подушка;
- Световая защита;
- Электродвигатель с инвертором (регулировка скорости);
- Выталкиватель деталей в ползуне;
- Автоматизация.
Номинальное усилие, кН | 2500 |
Номинальная высота штамповки, мм | 8 |
Ход ползуна, мм | 21-220 |
Ходов в минуту, мин-1 | 30 |
Ходов в минуту (опция), мин-1 | 25-35 |
Макс. высота штампа, мм | 500 |
Настройка высоты штампа, мм | 120 |
Глубина зева, мм | 420 |
Ширина стола, мм | 1400 |
Глубина стола, мм | 800 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 170 |
Отверстие в столе, мм | Ø3200x50xØ280 |
Ширина ползуна, мм | 970 |
Глубина ползуна, мм | 650 |
Отверстие под хвостовик, мм | Ø70 |
Глубина отверстия под хвостовик, мм | 90 |
Расстояние между колонн, мм | 960 |
Мощность, кВт | 22 |
Габаритные размеры, мм | 2730x1640x3550 |
Вес, кг | 25400 |
