Рейсмусовый станок JIB22139
Настольный рейсмусовый станок JIB 22139 - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
В комплектацию станка входит режущий вал с 3 ножами.
Станок также оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 9000 об/мин и скорость подачи заготовки 6,7 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим из литого алюминия с накладкой из стали.
Стопор фиксации режущего блока в рабочем положении устраняет люфт, что исключает образование ступеньки и обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
Когтевая защита предохраняет от обратного удара заготовки. Станок оборудован встроенной системой пылеудаления с турбиной.
Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит использовать станок долгое время.
Комплектация станка
- Стальные расширители;
- Система пылеудаления;
- Мешок для сбора пыли;
- Режущий вал с 3-мя ножами;
- Когтевая защита.
Мощность двигателя, кВт | 2 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 330 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 152 |
Максимальная глубина резания, мм | 0,8 |
Количество ножей, шт | 3 |
Расположение ножей | 4-х рядная спираль |
Размер ножей, мм | 333 x 12 x 1,5 |
Диаметр режущего вала, мм | 48 |
Частота вращения режущего вала, об/мин | 9000 |
Скорость подачи заготовки, м/мин | 6,7 |
Размер стола, мм (Д х Ш) | 330 х 837 |
Диаметр патрубка аспирации опилок, мм | 60 |
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В), мм | 588 x 845 x 550 |
Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В), мм | 665 x 410 x 555 |
Масса нетто / брутто, кг | 35 / 40,5 |
