Токарный станок с ЧПУ и наклонной станиной PT LK400S/Fanuc
Токарный станок с ЧПУ и наклонной станиной PT LK400S/Fanuc идеально подходит для обработки различных типов металлических деталей. Станок находит широкое применение в опытном производстве и на предприятиях металлообрабатывающей отрасли, где требуется высокая точность и универсальность в обработке различных материалов. Наклонная станина обеспечивает улучшенную стабильность и жесткость при обработке, что способствует повышению качества и точности обработки. Отличается высокой производительностью и возможностью работы с несколькими видами металлов, что делает его незаменимым инструментом для решения сложных технологических задач.
Цельнолитая станина
• Цельнолитая станина разработана с учетом оптимальной конструкции рёбер жесткости и структуры, с применением метода конечных элементов (FEM-анализ) для достижения максимальной прочности и стабильности;• Угол наклона станины составляет 45°. Конструкция станины с низким центром тяжести способствует эффективному удалению стружки и улучшенной эргономике, обеспечивая комфортную работу.
Шпиндель
В шпинделе предусмотрены каналы, которые предотвращают проникновение пыли и грязи, обеспечивая долговечность и стабильную работу. Предусмотрены различные варианты исполнения по диаметру отверстия в шпинделе – до диаметра Ф86 мм.
Инструментальный резцедержатель
Гарантирует надежное крепление и точную фиксацию режущего инструмента, что значительно повышает производительность и качество работы. В стандартной комплектации используется гидравлическая система с низким уровнем шума и высоким моментом, что способствует увеличению прижимной силы револьвера при смене инструмента, обеспечивая стабильность и точность обработки.
Линейные направляющие
Оснащение высокоэффективными линейными направляющими, обладающими высокой жесткостью и способными выдерживать значительно большие нагрузки, по сравнению с традиционными шариковыми направляющими.
Система ЧПУ FANUC 0i-TF
В базовой комплектации установлена система ЧПУ Fanuc 0i TF. Русифицированное меню оператора. Все основные компоненты системы ЧПУ: контроллер, привода, усилители изготовлены фирмой FANUC. Только за счёт этого достигается высокая функциональность, исключительная надёжность при средней наработке не менее 50 лет. Инновационное программное обеспечение и аппаратная часть гарантируют высокую производительность, точность и качество обрабатываемых изделий.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF;
- 3-х кулачковый гидравлический патрон 10" (254 мм);
- 12-ти позиционный гидравлический револьвер;
- Ручная гидравлическая задняя бабка МT5;
Комплект инструментальных блоков для револьвера:
- - 3 блока для наружной обработки;
- - 3 блок для подрезки торца;
- - 3 блока для расточного инструмента;
- Линейные направляющие качения;
- Сигнальная лампа;
- Педаль управления гидравлическим патроном;
- Система подачи СОЖ;
- Система автоматической смазки;
- Лампа рабочего освещения;
- Установочные болты + опоры;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию;
- Стружечный конвейер + бак;
- Теплообменник;
- Автоматическое отключение питания;
- Маслоотделитель;
- Инструментальный ящик и инструменты.
Габариты обрабатываемых деталей | |
Диаметр обработки над станиной, мм | 580 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 320 |
Расстояние между центрами, мм | 360 |
Макс. диаметр точения, мм | 360 |
Макс. длина точения, мм | 1000 |
Станина и направляющие | |
Тип направляющих | линейные направляющие качения |
Шпиндель | |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50-2500 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 86 |
Торец шпинделя | A2-8 |
Тип патрона | Гидравлический |
Диаметр патрона, дюйм | 10 |
Макс. калиброванный пруток, мм | 74 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли, мм | 88 |
Ход пиноли, мм | 80 |
Конус пиноли, мм | MT5 |
Перемещение и скорость подачи | |
Ход по оси Х, мм | 210 |
Ход по оси Z, мм | 1100 |
Скорость рабочей подачи по осям Х/Z, мм/мин | 10000 |
Ускоренная подача по осям X/Z, м/мин | 25/25 |
Параметры обработки | |
Точность позиционирования X/Z, мм | 0,008 |
Повторяемость по оси X, мм | 0,006 |
Повторяемость по оси Z, мм | 0,006 |
Количество инструмента, шт | 12 |
Тип установки инструмента | 12-ти позиционный гидравлический |
Размер инструмента, мм | 25x25 |
Размер сечения державки расточного инструмента, мм | Ø40 |
Двигатель | |
Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | 11 / 15 |
Общие характеристики | |
Электропитание, кВА | 18 |
Габаритные параметры | |
Длина, мм | 4300 |
Ширина, мм | 1930 |
Высота, мм | 1800 |
Вес, кг | 4500 |
