Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 3070х550
Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 3070х550 Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 3070х550 Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 3070х550 Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 3070х550
Вальцы 4R-OHS 3070х550 - четырехвалковый гидравлический станок предназначен для проката листового, нержавеющего или алюминиевого металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Кроме того, данные вальцы подходят для проката обечаек.
Вальцовочный листогиб Ostas 4R-OHS 3070х550 конструктивно представляет собой роликовое гибочное оборудование с гидравлическим приводом поджима валов и мощным стальным корпусом. Основным преимуществом данного оборудования является возможность получения готового цилиндра за одну прокатку заготовки. Подгибка по обоим краям заготовки может выполняться перед прокаткой изделия или в начале проката с одной стороны, а в конце проката – с другой. При подгибке край листа закрепляется между двумя центральными валами, а затем лист оборачивается вокруг верхнего вала третьим боковым валком.
Схема работы валков
  • Выполнен из прочного металла марки ST-52;
  • Валы выполнены из стали CK-45 (сертификат SAE 1050);
  • Удобная боковая и верхняя поддержка для позиционирования заготовки;
  • Гидравлическая балансировочная система;
  • Система защиты от перегрузки;
  • Станки выполнены по стандартам ЕС и ЕАС.
  • Закаленные валы;
  • Устройство конической гибки;
  • Передвижной пульт управления станком;
  • Регулировка движения и параллельности роликов контролируемое с пульта управления;
  • Цифровая индикация на 3-х валах;
  • Руководство пользователя на русском языке.
  • Кран для удобства гибки обечаек большого диаметра;
  • Боковые гидравлические опоры для удобства гибки обечаек большого диаметра;
  • Стол для подачи материала;
  • Регулируемая скорость вращения валов;
  • Пульт управления NC;
  • Система ЧПУ.
Рабочая длина, мм 3070
Толщина листа без предподгиба
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм 40
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм 50
Толщина листа с предподгибом
При минимальном диаметре изделия, равном 1,5 диаметра верхнего вала, мм 35
При минимальном диаметре изделия, равном 5 диаметрам верхнего вала, мм 40
Общие характеристики
Диаметр верхнего и нижнего валов, мм 550
Диаметр боковых валов, мм 450
Мощность электропривода, кВт 66
Подключение к сети, В 380
Габариты (ДxШxВ), мм 6800x2950x3050
Вес, кг 47300
