Токарный станок с ЧПУ и наклонной станиной PT LK400/GSK
Токарный станок с ЧПУ и наклонной станиной PT LK400/GSK идеально подходит для обработки различных типов металлических деталей. Станок находит широкое применение в опытном производстве и на предприятиях металлообрабатывающей отрасли, где требуется высокая точность и универсальность в обработке различных материалов. Наклонная станина обеспечивает улучшенную стабильность и жесткость при обработке, что способствует повышению качества и точности обработки. Отличается высокой производительностью и возможностью работы с несколькими видами металлов, что делает его незаменимым инструментом для решения сложных технологических задач.
Цельнолитая станина
• Цельнолитая станина разработана с учетом оптимальной конструкции рёбер жесткости и структуры, с применением метода конечных элементов (FEM-анализ) для достижения максимальной прочности и стабильности;• Угол наклона станины составляет 45°. Конструкция станины с низким центром тяжести способствует эффективному удалению стружки и улучшенной эргономике, обеспечивая комфортную работу.
Шпиндель
В шпинделе предусмотрены каналы, которые предотвращают проникновение пыли и грязи, обеспечивая долговечность и стабильную работу. Предусмотрены различные варианты исполнения по диаметру отверстия в шпинделе – до диаметра Ф86 мм.
Инструментальный резцедержатель
Гарантирует надежное крепление и точную фиксацию режущего инструмента, что значительно повышает производительность и качество работы. В стандартной комплектации используется гидравлическая система с низким уровнем шума и высоким моментом, что способствует увеличению прижимной силы револьвера при смене инструмента, обеспечивая стабильность и точность обработки.
Линейные направляющие
Оснащение высокоэффективными линейными направляющими, обладающими высокой жесткостью и способными выдерживать значительно большие нагрузки, по сравнению с традиционными шариковыми направляющими.
Система ЧПУ GSK 988T
Предназначена для управления различными типами станков, включая токарные и фрезерные машины. Система поддерживает до 5 осей, включая ось C, и может управлять до 3 осями одновременно. Она оснащена функциями адаптивного управления, что позволяет автоматически подстраиваться под изменения в процессе обработки, повышая эффективность и точность. Также система обладает высокой надежностью и долговечностью, что снижает расходы на техническое обслуживание и ремонт. Интуитивно понятный интерфейс и возможность программирования делают систему доступной для операторов с различным уровнем опыта.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ GSK 988T;
- 3-х кулачковый гидравлический патрон 8" (203 мм);
- 12-ти позиционный гидравлический револьвер;
- Ручная гидравлическая задняя бабка МT5 Комплект инструментальных блоков для револьвера: - 3 блока для наружной обработки; - 3 блок для подрезки торца. - 3 блока для расточного инструмента;
- Линейные направляющие качения;
- Сигнальная лампа;
- Педаль управления гидравлическим патроном;
- Система подачи СОЖ;
- Система автоматической смазки;
- Лампа рабочего освещения;
- Установочные болты + опоры;
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию;
- Стружечный конвейер + бак;
- Теплообменник;
- Автоматическое отключение питания;
- Инструментальный ящик и инструменты.
Габариты обрабатываемых деталей | |
Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 250 |
Расстояние между центрами, мм | 450 |
Макс. диаметр точения, мм | 320 |
Макс. длина точения, мм | 450 |
Станина и направляющие | |
Тип направляющих | линейные направляющие качения |
Шпиндель | |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 50 - 3000 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 62 |
Торец шпинделя | А2-6 |
Тип патрона | Гидравлический |
Диаметр патрона, дюйм | 8 |
Макс. калиброванный пруток, мм | 50 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли, мм | 88 |
Ход пиноли, мм | 280 |
Конус пиноли, мм | MT5 |
Перемещение и скорость подачи | |
Ход по оси Х, мм | 200 |
Ход по оси Z, мм | 500 |
Скорость рабочей подачи по осям Х/Z, мм/мин | 10000 |
Ускоренная подача по осям X/Z, м/мин | 20/25 |
Параметры обработки | |
Точность позиционирования X/Z, мм | 0,008 |
Повторяемость по оси X, мм | 0,006 |
Повторяемость по оси Z, мм | 0,006 |
Количество инструмента, шт | 12 |
Тип установки инструмента | 12-ти позиционный гидравлический |
Размер инструмента, мм | 25x25 |
Размер сечения державки расточного инструмента, мм | Ø40 |
Двигатель | |
Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | 11 / 15 |
Общие характеристики | |
Электропитание, кВА | 18 |
Габаритные параметры | |
Длина, мм | 2620 |
Ширина, мм | 1880 |
Высота, мм | 1870 |
Вес, кг | 3500 |
