Оптоволоконный лазерный очиститель непрерывного типа XTL-SUP/3000 Raycus
Лазерные очистители с непрерывным излучением (CW) представляют собой эффективное и доступное решение для очистки больших объектов. Лазерная очистка позволяет удалить с загрязненной поверхности: ржавчину, окислы, масло, окалину, краску, нагар, продукты нефтепереработки, адгезивные и гальванические покрытия, органические загрязнения, резину, изоляцию проводов, пленочные покрытия, радиоактивные загрязнения и пр. Лазерные очистители с непрерывным излучением идеально подходят для задач, где важна высокая эффективность очистки больших объектов и где небольшой ущерб очищаемому материалу является допустимым.
Одним из ключевых преимуществ лазерного очистителя непрерывного действия является возможность модуляции его излучения, что обеспечивает более стабильный и точный процесс очистки. Это гарантирует эффективное и равномерное удаление загрязнений при каждом использовании.Применение
Используются при производстве кухонной утвари, сантехники, бытовой техники, металлической мебели, окон и дверей, автозапчастей, в рекламном производстве и во многих других сферах.
- Лазерный источник Raycus непрерывного типа;
- Лазерная голова для очистки SUP-22C;
- Система ЧПУ – Chao Qiang;
- Водяной чиллер – Hanli/S&A/Bingyue;
Особенности комплектации
Лазерный пистолет SUP-22C
Оснащена одномоторным сканирующим механизмом и собственной системой управления, что делает её более компактной, лёгкой и удобной в использовании по сравнению с предыдущими моделями. Поддерживает лазеры мощностью до 3000 Вт и может работать в течение длительного времени без потери эффективности.• Диапазон мощности: до 3000 Вт;
• Коллимирующее фокусное расстояние: D16 F600 мм;
• Фокусное расстояние: D20 F800 мм;
• Максимальное давление: 15 бар;
• Диапазон регулировки светового пятна: 0–300 мм;
• Рабочая длина волны: 1070 нм;
• Вес: 0,8 кг.
Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника в заданном эксплуатационном диапазоне.
Автоматический выключатель Chint
Выключатель автоматически разрывает цепь при нарушениях нормальных параметров работы сети.Конструкция пистолета
Сравнительная таблица импульсной и непрерывной лазерной очистки
Очиститель импульсного типа | Очиститель непрерывного типа | |
Лазерный источник | Raycus | Raycus |
Мощность источника | 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 500 Вт | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000, 3000 Вт |
Основные характеристики | Не повреждает поверхность материала, что делает его незаменимым при работе с ювелирными изделиями, предметами старины и любыми другими ценными изделиями | Возможны нарушения целостности поверхности обрабатываемых материалов |
Обрабатываемые материалы | Подходит для очистки металлов и неметаллов, таких как камень, стекло, холст, бумага и т.д. | Подходит только для очистки металлов |
Сравнение с другими методами очистки
Метод очистки | Объем вторичных загрязнений | Расходные материалы | Очистка мелких и хрупких деталей | Без механических повреждений | Мобильность | Безопасно для окружающей среды |
Лазерный | Снижается | Нет | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пескоструйный | Растет | Песок + воздух | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Химический | Растет | Реагенты | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
Механический | Не изменяется | Абразивы | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ |
Сухим льдом | Не изменяется | Лед + воздух | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Водоструйный | Растет | Вода | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Чистка
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Оптоволоконная лазерная чистка |
✓ Отсутствие образований токсичных веществ во время работы. Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм. |
✓ Отсутствие шума. Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт. |
✓ Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия. Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается. |
✓ Простота в эксплуатации. Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем. |
✓ Режимы работы. Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления. |
Мощность лазера, кВт | 3000 Вт |
Конструкция шкафа | Сваренный листовой металл |
Макс. длина оптоволоконного кабеля, м | 10 |
Диаметр сердечника волокна, мкм | 50 |
Окружающая среда | Плоская, без вибраций |
Внешняя температура, °C | 10 ~ 40 |
Внешняя влажность, % | <70 |
Способ охлаждения | Водяной |
Доступная длина волны, Нм | 1064 ± 10 |
Коллимирующий объектив | D16*5-F60 |
Фокусировка | D20*3.5 - (F400/F600/F800) |
Отражение | 20x15.2xT1.6 |
Вертикальная регулировка фокуса, мм | ±10 |
Ширина сканирования - очистки, мм | F400: 0~150 F600: 0~225 F800: 0~300 |
Максимальное поддерживаемое давление воздуха, Бар | 15 |
Сила тока, A | 31 |
Напряжение, В | 380 |
Общая мощность, кВт | 13,3 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1065x765x870 |
Вес, кг | ~165 |
