Ленточнопильный станок BSM-245GH
Полуавтоматический станок Stalex BSM-245GH предлагает два режима работы: ручной, когда каждая операция выполняется вручную с помощью соответствующих кнопок, и автоматический, при котором станок выполняет весь цикл резки (зажим заготовки, запуск пилы, опускание рамы, остановка пилы, подъем рамы и отжим тисков). В автоматическом режиме оператору необходимо лишь подать заготовку и нажать кнопку «Пуск».
Станок способен распиливать заготовки диаметром до 245 мм. В рабочей зоне резания полотно направляется двумя головками для точности выполнения реза. С возможностью поворота корпуса пилы в обе стороны от –45° до +60°, станок подходит для пиления под различными углами, что особенно удобно при частой смене углов резки.
Он оснащен гидравлическими тисками для быстрого зажима заготовок, что позволяет работать с заготовками шириной до 320 мм. Также в стандартной комплектации имеется система СОЖ, обеспечивающая высокую производительность станка.
Элементы станка
  • Поворотный стол с возможностью поворота пилы в обе стороны: от –45° до +60°, угол регулируется вдоль шкалы;
  • Литая чугунная рама обеспечивает высокую жесткость станка и эффективно гасит вибрации;
  • Гидравлическая станция для автоматической бесступенчатой резки с плавной регулировкой скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход), ёмкость бака — 22 литра;
  • Зубчатый привод с закалённой и бронзовой зубчато-винтовой передачей (червяная передача с передаточным отношением 36:1);
  • Станция охлаждения с подачей СОЖ расположена внутри рамы, ёмкость бака — 15,6 литра;
  • Точность движения ленты обеспечивается за счёт использования твердосплавных пластин и роликовых подшипников.
Конструтивные особенности
Панель управления на стойке и пульте станка
Позволяет оператору эффективно контролировать процесс резки, обеспечивать безопасность и точность работы оборудования.
Передаточное отношение - 36:1
Передаточные отношения определяют нагрузку на двигатель, что влияет на максимальную скорость.
Маховик натяжения + датчик отключения
Маховик ручного натяжения ленты + датчик отключения станка при обрыве полотна.
Маховик тисков и гидравлические тиски
Маховик позволяет оператору плавно и точно контролировать силу зажима, обеспечивая надежную фиксацию заготовки во время обработки.
Шкаф-подставка
Шкаф-подставка
Необходим для физической устойчивости станка, но и для удобства работы, обеспечения безопасности и долговечности оборудования.
Гидравлическая система движения рамы пилы
Скорость опускания пилы регулируется гидроцилиндром
Для длинномерных деталей и заготовок предлагается универсальный рольганг Stalex Z 300 с регулировкой высоты, шириной роликов 300 мм и грузоподъёмностью 180 кг/м.
Также упор с ручным измерительным устройством ZO для точной и повторяемой резки заготовок на необходимую длину.
Класс вязкости гидравлического масла
Класс вязкости Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с
Маловязкие масла
5 4,14-5,06
7 6,12-7,48
10 9,00-11,00
15 13,50-16,50
Средневязкие масла
22 19,80-24,20
32 28,80-35,20
Вязкие масла
46 41,40-50,60
68 61,20-74,80
100 90,00-110,00
150 135,00-165,00
*Заливать 2/3 по уровню масла *используется гидравлическое масло стандартного качества (веретёнка)
  • Подвижная направляющая с роликовыми подшипниками натяжения полотна;
  • Гидравлическая система движения рамы пилы;
  • Гидравлические тиски;
  • Скорость вращения пилы, две скорости резания - 35 / 70 м/мин;
  • Трёхлучевой маховик механического натяжения ленты;
  • Датчик контроля натяжения полотна – тензометр;
  • Защита – датчик на обрыв полотна (остановка станка) / датчики при открытии кожуха рамы (остановка станка);
  • Мерный упор 310 мм;
  • Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ;
  • Шкаф-подставка для инструментов;
  • Пила ленточная квалитет М4.
Вращение пилы от -45° до +60°
Привод зубчатый
Скорость резания, м/мин 30/70
Рабочая зона -45° 90° +45° +60°
Сечение (круг), мм 200 245 200 130
Сечение (квадрат), мм 200 245 200 125
Сечение (прямоугольник), мм 220x130 320x155 200x210 130х125
Подготовленные пазы в основаниях тисков для пиления под углом 45°; -30°; -15°; 0°; +15°; +30°; +45°; +60°
Передаточное отношение 36:1
Диаметр шкивов, мм 300
Размер полотна, мм 27х0,9х2680
Рабочая высота станка, мм 965
Зажим заготовки Гидравлический
Объём бака СОЖ, л 15,6
Объём гидравлического бака, л 22
Мощность двигателя СОЖ, кВт 0,75
Напряжение двигателя СОЖ, В 380
Мощность двигателя, кВт 1,5/1,1
Напряжение двигателя, В 3-х фазный, 380
Габаритные размеры в упаковке (ДxШxВ), мм 1770х760х1625
Масса нетто/брутто, кг 331/394
