Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec WL 1610 RD ECO
Лазерно-гравировальный станок WoodTec WL 1610 RD предназначен для выполнения резки и гравировки на различных материалах. Обработка осуществляется по плоскости с высокой точностью и качеством. Оборудование широко используется для обработки древесины и фанеры. Также подходит для работы с различными видами пластика, включая акрил, оргстекло, полистирол и ПЭТ. Помимо этого, станок эффективно справляется с обработкой натуральных, полусинтетических и синтетических тканей, стеклоткани, фетра, а также резины, картона и бумаги. Станок имеет возможность выполнять гравировку на стекле, камне и керамических изделиях, что значительно расширяет его область применения.
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ
Усиленная устойчивость и жесткость направляющих гарантируют точное перемещение, обеспечивая высокую точность обработки. Это способствует долговечной работе станка без снижения его точностных характеристик.
Приводные ремни
В конструкции станка применяются прочные приводные ремни для перемещения портала и лазерного сопла. Эти ремни обеспечивают отличные скоростные показатели и высокую точность работы.
Лазерная трубка
На станке WoodTec WL 1610 RD используются лазерные трубки мощностью 100 - 130 и 130 - 150 Ватт.
В станке используются промышленные шаговые двигатели, которые обеспечивают точное и надежное перемещение по всем осям. Их высокая точность и надежность гарантируют бесперебойную работу и стабильное качество выпускаемой продукции.
Пульт управления RDL 6445G
Современный пульт управления станком обеспечивает выполнение различных задач с минимизацией ошибок и брака. Интуитивно понятный дисплей позволяет легко просматривать файлы, режимы работы, координаты и размеры зоны обработки.
Вытяжной вентилятор эффективно удаляет дым и газы, образующиеся при резке материалов. Это предотвращает появление неприятных запахов в помещении и снижает риски для здоровья, защищая дыхательные пути людей, находящихся рядом со станком.
Воздушный компрессор
Предназначен для обдува линзы, предотвращая накопление дыма и копоти. Поток воздуха эффективно удаляет продукты горения из зоны обработки, обеспечивая чистоту и предотвращая загрязнение оборудования.
Программное обеспечение
RDWorks — это современная платформа для работы с лазерными станками, обеспечивающая удобную настройку режимов резки и гравировки. Оно может быть установлено как отдельная программа или в виде макроса для графических приложений. RDWorks поддерживает форматы CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG и совместимо с такими графическими программами, как CorelDraw и Illustrator.Комплектация
Станок WoodTec WL 1610 RD – механическая часть (шаговые двигатели, платы управления, пульт управления с дисплеем) | 1 шт. |
Трубка лазерная СО2 + блок высокого напряжения | 1 шт. |
Воздушный насос | 1 шт. |
Коммуникационный кабель | 1 шт. |
Провод питания | 1 шт. |
Программное обеспечение | 1 шт. |
ЗИП | 1 комп. |
Механизм подъема и опускания стола
На станке устанавливается механизм для подъема и опускания стола. Эта опция идеально подходит для гравировки на предметах с большой толщиной, таких как шкатулки и бутылки. Также она позволяет удобно устанавливать оснастку для гравировки и использовать поворотный механизм для обработки различных изделий.
Сотовый стол
Предназначен для резки небольших деталей и мягких материалов, таких как ткань, кожа или пленка. Благодаря его конструкции детали и материалы не проваливаются на дно корпуса станка, обеспечивая стабильную и безопасную работу.Получаемые изделия
Изделия из древесных материалов
Изделия из пластика
Гравировка на стекле
Гравировка на металле
Общие характеристики | |
Длина рабочего поля, мм | 1600 |
Ширина рабочего поля, мм | 1000 |
Максимальная толщина резки, мм | 10 |
Рабочий стол | Реечный |
Тип передачи по осям | Ременная |
Максимальная скорость резки, мм/сек | 0-960 |
Максимальная скорость гравировки, мм/сек | 0-1000 |
Точность позиционирования, мм | ≤ ± 0,01 |
Охлаждение | Жидкостное |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Лазерный источник | |
Максимальная мощность лазерной трубки | 100-130 / 130-150 |
Тип лазера | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
Электропитание | |
Потребляемая мощность, кВт | 1 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Габаритные размеры | |
Длина станка в упаковке, мм | 2220 |
Ширина станка в упаковке, мм | 1580 |
Высота станка в упаковке, мм | 820 |
Вес брутто, кг | 600 |
