Токарный станок c ЧПУ с прямой станиной MetalTec CK 2320P
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
За счет чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
- Чугунная станина придает станку высокую жесткость;
- Усиленные направляющие скольжения обеспечивают надежность;
- Полностью закрытое кабинетное ограждение для безопасности;
- Индукционно закаленная станина (твердость HRC54) повышает износостойкость;
- Высокоточные и надежные подшипники шпинделя гарантируют жесткость и точность.
- Современный дизайн и качественное лакокрасочное покрытие;
- Эргономичная конструкция с удобным расположением основных узлов;
- Компактные размеры обеспечивают экономию рабочего пространства;
- Чугунная станина гарантирует высокую жесткость и долговечность;
- Минимизация рабочих вибраций благодаря массивной чугунной станине;
- Автоматическая система смазки направляющих упрощает обслуживание.
Система ЧПУ GSK 980TDI
Оптимизирована для работы на стандартных токарных станках.
Патрон с пневматическим зажимом
На станке устанавливается токарный патрон диаметром 150 мм с пневматическим зажимом.
Массивная станина из чугуна
Элементы станины изготавливаются из высокопрочного чугунного сплава;Обеспечивает жесткость, стабильность и минимизацию вибраций при обработке;
Термическая обработка устраняет внутренние напряжения;
Внутренние части станины усилены ребрами жесткости, благодаря чему гарантируется высокая прочность конструкции.
Шарико-винтовая передача (класс точности С3)
Шарико-винтовая передача (ШВП) — ключевой элемент токарного центра с ЧПУ, обеспечивающий движение инструментального блока (резцедержателя).Прецизионные шлифованные ШВП гарантируют высокую точность и повторяемость позиционирования даже при высоких нагрузках, обеспечивают плавное перемещение и длительный срок службы инструментального блока.
Задняя бабка
В стандартной комплектации станок оснащен задней бабкой с ручной регулировкой. Задняя бабка используется для фиксации и поддержки вращающейся заготовки во время обработки.
Обеспечивает бесперебойную своевременную смазку узлов станка.
Квадратный резцедержатель
В комплекте 3 шт. 20х20Стандартная комплектация
- Система ЧПУ GSK 980TDI;
- 3-х кулачковый зажимной патрон (пневматический);
- Массивная станина из чугуна;
- Направляющие скольжения;
- Задняя бабка;
- Шарико-винтовая передача (класс точности C3);
- Квадратный резцедержатель.
Габариты обрабатываемых деталей: | |
Макс. длина обработки, мм | 120 |
Макс. диаметр обработки, мм | 110 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 230 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 125 |
Макс. длина заготовки, мм | 200 |
Станина и направляющие: | |
Тип станины | Станина из чугуна |
Твердость направляющих станины | HRC 54 |
Направляющие по оси Z | Скольжения |
Направляющие по оси Х | Скольжения |
Система управления и сервоприводы | |
Стойка управления | GSK 980TDI |
Серводвигатели | GSK |
Шпиндель: | |
Макс. проходное отверстие в шпинделе, мм | 41 |
Макс. калиброванный пруток, мм | 40 |
Торец шпинделя | А2-5- механика |
Пневматический патрон, мм | 150 |
Скорость вращения, об/мин | 150 - 2500 |
Перемещение и скорость подачи: | |
Ход по оси Х, мм | 300 |
Ход по оси Z, мм | 320 |
Х,Z ускоренная подача , м/мин | 8/10 |
Инструмент: | |
Размер инструмента, мм | 20х20 |
Квадратный резцедержатель 3 шт, поз. | 2 |
Задняя бабка | Ручная |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Конус | МТ4 |
Двигатель: | |
Тип двигателя | Серводвигатель
Мощность шпинделя, кВт | 3
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1480 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1650 |
Вес, кг | 850 |
