Сверлильно-присадочный станок DM PRO LINE 21W
Сверлильно-присадочный станок DM PRO LINE 21W предназначен для сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных заготовок, фасадов и щитов на малых, средних и крупных предприятиях по производству корпусной мебели. Присадка для эксцентриковой стяжки осуществляется за одну установку детали на станок. Это значительно сокращает время обработки деталей и почти в два раза увеличивает производительность труда по сравнению с присадочными станками с 21 шпинделем.
Особенности станка
- Пневматическая регулировка угла наклона многошпиндельного агрегата;
- Возможность сверления в пласть и торец деталей, сверление под углом;
- Прижим детали двумя пневматическими цилиндрами;
- Автоматическое управление рабочими операциями (старт-педаль);
- Передвижные боковые упоры;
- Возможность сверления под петли 2 сверлильный голов;
- Cверлильные модули оснащены 21 шпинделем с шагом 32 мм, что позволяет им выполнять сверление в вертикальном, горизонтальном положении, а также под углом. Эти операции могут осуществляться как одновременно, так и поочередно;
- Подъем, опускание поворотного модуля и фиксация заготовки - пневматическое;
- Второй модуль: вертикальный, не поворотный, верхний.
Количество шпинделей, шт. | 42 |
Межцентровое расстояние шпинделей, мм | 32 |
Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем, мм | 640 |
Наклон многошпиндельной головки, ° | 0-90 |
Макс. глубина сверления, мм | 80 |
Потребляемая эл. мощность, кВт | 3 |
Давление пневматической системы, бар | 6-8 |
