Гидравлический листогибочный пресс HW2500x4,0
Гидравлический листогибочный пресс HW2500x4,0 позволяет гнуть листы толщиной до 3,5 мм (и до 4 мм для модели HW2500) с высокой точностью и повторяемостью. Угол гиба регулируется от 0° до 135°, предусмотрены настройки радиуса гиба и высоты подъема прижимной балки.
Станок без ограничения подачи листа подходит для работы с крупногабаритными заготовками. Конструкция с поворотной нижней балкой обеспечивает более высокую эффективность и простоту обслуживания по сравнению с прессами, использующими вертикальное движение пуансона.
Сварная стальная рама с антивибрационной технологией гарантирует надежность и долговечность. Сегментная верхняя балка из закаленной стали позволяет работать с профилями сложной формы, такими как короба и поддоны. Станок подходит для тяжелого машиностроения, строительства и производств в транспортной и обрабатывающей отраслях.
- Отсутствие ограничений на подачу листа обеспечивает возможность обработки крупногабаритных заготовок;
- Жесткая сварная конструкция из высокопрочной стали с антивибрационной технологией гарантирует надежность и долговечность;
- Возможность механической регулировки зазора между верхней и нижней балкой для точной настройки;
- Регулировка угла загиба от 0° до 135° осуществляется с помощью механической системы;
- Переносная ножная педаль позволяет оператору управлять станком, оставляя руки свободными для работы с листом;
- Размер сегментов HW2500:
- 76 мм – 9 шт;
- 102 мм – 5 шт;
- 127 мм – 8 шт;
- 153 мм – 2 шт.
Тыльная сторона станка, тяги регулировки верхней прижимной балки, механический упор, электрический шкаф, гидравлический цилиндр гибочной поворотной балки.
Вид сбоку, угломер/ограничитель угла гибки, пульт станка, гидравлический цилиндр гибочной поворотной балки, маховики регулировки положения верхней балки.
Пульт управления, ножная педаль (гибка/закрытие/поднятие).
Верхняя сегментная балка на станке. Состоит из 24 сегментов: 9 сегментов – 76 мм, 5 сегментов – 102 мм, 8 сегментов – 127 мм, 2 сегмента - 153 мм.
Расшифровка класса вязкости гидравлического масла
Класс вязкости | Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с |
Маловязкие масла | |
5 | 4,14-5,06 |
7 | 6,12-7,48 |
10 | 9,00-11,00 |
15 | 13,50-16,50 |
Средневязкие масла | |
22 | 19,80-24,20 |
32 | 28,80-35,20 |
Вязкие масла | |
46 | 41,40-50,60 |
68 | 61,20-74,80 |
100 | 90,00-110,00 |
150 | 135,00-165,00 |
Рабочая длина гибки, мм | 2516 |
Макс. толщина материала (сталь ≤400 мПа), мм | 4 |
Макс. толщина материала (нерж. сталь), мм | 2,5 |
Угол гибки | 0-135° |
Твердость кромок сегментов верхней прижимной балки, HRC | 40-45 |
Мин. полка при работе с макс. толщиной листа, мм | 30 |
Высота в прижатом состоянии без сегмента, мм | 85 |
Мин. глубина изделия (типа короб), мм | 150 |
Механическая регулировка положения верхней прижимной балки (вперёд/назад), мм | 0-25 |
Макс. просвет в открытом состоянии, мм | 75 |
Толщина/ширина гибочной балки, мм | 21 |
Ширина уголка гибочной балки, мм | 74 |
Механический задний упор, мм | 660 |
Ход цилиндра (длина хода), мм | 400 |
Макс. давление цилиндра, мПа | 15 |
Скорость цилиндра, мм/с | 50-85 |
Рабочее давление двигателя, мПа | 9-13 |
Макс. выходная мощность мотора, кВт | 5 |
Объем бака гидравлики, л | 155 |
Необходимый уровень наполнения бака для работы, л | 120 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 3250х1200х1700 |
Вес кг | 2850/3000 |
