Оптоволоконный лазерный станок для резки листов и труб XTC-1530HT/3000 Raycus NEW
BOCI (Китай) |
Патрон | Ruika / LYH (Китай) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | LAAK / T-Win (Тайвань) |
Сервопривод и привод
Fuji (Япония) |
Редуктор | Taifu (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli/S&A (Китай) |
Вентилятор | |
Пневматичекие зажимные патроны
Ролики загрузки
• Рабочая температура: 5~55 ℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5 кг
Сервоприводы Fuji
Редуктор Taifu
Датчик низкого давления
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ускорение | 1.2G |
Мощность сервоприводов | обработка листа: ось X - 1500Вт, ось Y - 2х1500Вт, ось Z - 400Вт обработка труб: передний патрон - 2000Вт; задний патрон - 1500Вт; подача трубы - 1500Вт |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 7727×4510×2000 мм |
