Спирально - навивной станок Stalex SBTF-1500
Спирально - навивной станок Stalex SBTF-1500 предназначен для производства прямых участков спирально-навивных воздуховодов, применяемых в системах вентиляции, воздушного отопления и воздухоочистки. Линия включает:
- Декойлер для размотки рулонного материала;
- Прокатный стан для правки и выпрямления материала;
- Формирующие ролики для создания герметичного "замка" и навивки воздуховода;
- Пневматическую пилу для точной резки без заусенцев;
- Приёмный роликовый стол с мерной линейкой и датчиком для точного контроля длины.
Автоматизация линии с ЧПУ и CAD/CAM-программами обеспечивает высокую производительность, включая производство воздуховодов малого диаметра благодаря системе направляющих и упоров.
Профилирующие ролики выполнены из закаленной высококачественной стали, что обеспечивает их надежность и долговечность. Автоматизация линии способствует высокой производительности при производстве спирально-навивных воздуховодов. Основные преимущества спирально-навивных воздуховодов:
- Высокая производительность благодаря автоматизации;
- Надежное соединение, обеспечивающее отличную воздухонепроницаемость;
- Снижение себестоимости за счет оптимального расхода материала;
- Экономия пространства благодаря меньшей поверхности по сравнению с квадратными воздуховодами.
Схема работы спирально-навивного станка
Особенности станка
- Широкий диапазон диаметров изготавливаемых труб;
- Возможность работы с разными материалами;
- Высокое качество изготавливаемых изделий;
- Простота настройки и обслуживания;
- Удобная система автоматического управления;
- Высокоскоростная режущая система;
- Счетчик изготавливаемых изделий.
Приемный роликовый стол
На столе установлены мерная линейка с датчиком, который позволяют с высокой точностью изготавливать спирально-навивные воздуховоды необходимой длины.Узлы станка
Отрезная пневматическая пила
Пульт управления
Прокатный стан
Диаметр трубы, мм | 85-1500 |
Длина трубы, мм | 100-6000 |
Толщина, мм (оцинкованная сталь) | 0,4-1,2 |
Толщина, мм (нержавеющая сталь) | 0,4-0,8 |
Ширина ленты, мм | 137 |
Скорость движения ленты, м/мин | 1-38 |
Система управления | Автоматическое управление типа ПЛК |
Мощность главного двигателя, кВт/В | 5,5/380 |
Мощность резания, кВт/В | 4/380 |
Питание, В/Гц | 380/50 |
Рабочее давление, КПа | 0,5-0,7 |
Толщина и диаметр (0,4), мм | ≥85 |
Толщина и диаметр (1,2), мм | ≥250 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 3400х2070х2720 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 2750х1600х2160 |
Вес, кг | 1708 |
