Пресс для гнутья древесины WoodBend-1600E
Пресс для гнутья древесины WoodBend-1600 предназначен для гибки древесины и создания из нее различных форм и изделий. Может обрабатывать цельную твердую древесину в различные формы, такие как L-образные, U-образные и C-образные изделия, с сохранением ее текстуры и приданием гладкого и естественного вида.
Обрабатываемые материалы
- Ясень: Используется в большинстве случаев из-за своей высокой гибкости, что делает его идеальным для формовки в различные формы.
- Сосна: Обладает тенденцией к сморщиванию в месте сгиба, поэтому ее нельзя сильно гнуть, чтобы избежать деформаций.
- Дуб: Имеет тенденцию к трещинам вдоль вертикальных линий при сильном сгибе, что ограничивает его использование для изготовления изогнутых форм.
- Бук: Обладает определенной гибкостью, хотя не такой высокой, как у ясеня, но при этом он менее подвержен трещинам и сморщиванию, поэтому также подходит для изготовления изогнутых форм.
Пресс-форма
В комплект входит изготовление одной пресс-формы под нужный угол гиба.
Электрический котел для смягчения древесины
Электрический котел смягчает древесину перед ее гибкой, облегчая процесс и уменьшая риск повреждений материала. Котел выполнен из нержавеющей стали 304 и оснащен пневматической стойкой для поддержки. Нагревательные трубы имеют регулируемую мощность и защитное устройство. Рабочая температура составляет от 100 до 110 градусов Цельсия. Материал короба выполнен из нержавеющей стали с толщиной стенок от 0,8 до 1,5 мм.
Гидравлический пресс
Гидравлический пресс имеет круглую горизонтальную гидравлическую блок-станцию мощностью 1,5 кВт и работает от напряжения 220 В. Он оснащен односторонним двухходовым электромагнитным клапаном, что обеспечивает эффективное управление процессом работы. Основной функционал включает в себя подъемную платформу, управляемую кнопкой питания для движения вперед и назад, обеспечивая удобное и простое управление. Пресс имеет диапазон рабочего давления от 1 до 16 Мпа и системный поток от 0,8 до 5 мл/с. Емкость топливного бака составляет 8 литров. Общий вес пресса составляет 130 кг.Длины обработки, мм | 400 - 1600 |
Максимальная ширина обработки, мм | 300 |
Толщины обработки, мм | 10 - 60 |
Максимальный диаметр угла, мм | 175 |
Максимальный угол гиба, ° | 200 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 1,5 |
Габариты станка, мм | 2600x650x1520 |
Вес станка, кг | 1886 |
