Двусторонний рейсмусовый станок MB203C
Двусторонний рейсмусовый станок MB203C предназначен для продольного двухстороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины. Используется на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели, деревянного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности станка
- Двухсторонняя обработка заготовки за один проход;
- Высокие обороты ножевого вала;
- Высокая скорость подачи заготовки;
- Мощная жесткая литая станина;
- Надежный чугунный литой стол;
- Простая и надежная конструкция механизма подачи с цепным приводом;
- Привод ножевого вала от электродвигателя через ременную передачу;
- Удобная, точная регулировка высоты рабочего стола.
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 300 |
Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 10 |
Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 150 |
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 280 |
Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 4 |
Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 2 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 9200 |
Количество ножей в ножевом барабане, шт. | 4 |
Необходимая производительность подключаемого пылеулавливающего устройства, м3/час | 2400 |
Размер ножей, мм | 310х25х3 |
Скорость подачи материала, м/мин | 7, 10 |
Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100 |
Количество патрубков, шт. | 3 |
Напряжение,В | 380 |
Мощность двигателя верхнего вала, кВт | 4 |
Мощность двигателя нижнего вала, кВт | 2,2 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 770х1000х1200 |
Транспортные габариты (ящик), мм | 800х900х1200 |
Масса, кг | 350 |
