Ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY 325 DGH
Универсальный гидравлический полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY 325 DGH турецкого производителя Beka-Mak с длиной ленточного полотна 4160 мм, высотой рабочей поверхности 740 мм и скоростью резания 20-100 м/мин используется для производительной резки профильного и сплошного металлопроката. Подходит как для нарезки пакета заготовок, так и профилей большого размера. Конструкция корпуса - мощная, жесткая к кручению сварная станина.
- Гидравлическая система – универсальная, обеспечивает: постоянную скорость подачи при резке цельных материалов; постоянное усилие резания при распиливании профилей и труб;
- Регулировка параметров подачи и усилия производится с пульта управления, закрепленного на корпусе станка;
- Скорость подачи пилы можно настраивать бесступенчато, контролировать давление резания с помощью манометра и регулировать параметры работы;
- Боковые направляющие – выполнены из твердого сплава, оснащены механизмом свободного хода для быстрой замены ленты;
- Натяжение ленты пилы – бесступенчатое, регулируется с помощью храповой муфты. Предусмотрен электроконтроль с автоматическим отключением при разрыве ленты;
- Очистка ленты пилы – осуществляется щетками, синхронно вращающимися со скоростью резания;
- Тиски – гидравлические, обеспечивают надежную фиксацию заготовки;
- Гидравлическое оборудование – компактный блок, встроенный в корпус станка, с возможностью быстрой замены.
- Емкость для охлаждающей жидкости – встроена в корпус станка, легко доступна для обслуживания и мойки;
- Поворотная пильная рама;
- Шкала регулировки угла поворота пильной рамы.
Сечение |
Труба, мм |
Квадрат, мм |
Прямоугольник, мм |
Размер заготовки для реза под углом 90° | 320 |
320х320 | 450х320 |
Размер заготовки для реза под углом 30° | 320 |
320х320 | 410х320 |
Размер заготовки для реза под углом 45° | 320 |
320х320 | 330х320 |
Размер заготовки для реза под углом -30° | 320 |
320х320 | 420х320 |
Размер заготовки для реза под углом -45° | 320 |
320х320 | 340х320 |
Размер заготовки для реза под углом -60° | 240 |
220х220 | 230х220 |
Гидравлические тиски
Гидромеханическое натяжение полотна
Редуктор
- Ленточное полотно 34;
- Инвертор;
- Клинок кисть;
- Концевой выключатель;
- Гидромеханическое натяжение ремня;
- Гидравлический зажим вице;
- Панель управления;
- Сверхмощный редуктор;
- Устройство микрораспыления СОЖ;
- Регулировка высоты.
Тип станка | Полуавтомат |
Высота рабочей поверхности, мм | 740 |
Длина пильного полотна, мм | 4160 |
Размеры ленточного полотна, мм | 4160х34х1,1 |
Рабочая скорость, м/мин | 20-100 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Общая мощность, кВт | 3 |
Вес, кг | 1030 |
