Ленточнопильный станок ВЕКА–МАК BMSY-360C
Предназначен для резки чёрных металлов и других материалов с разными формами сечения: цельными, полыми или профильными. Станок идеально подходит для использования на предприятиях по производству металлоконструкций.
- Тип станка – универсальный ленточнопильный полуавтомат с гидравлическим управлением;
- Конструкция корпуса – мощная сварная конструкция, устойчивая к кручению и деформациям;
- Гидравлическая система – универсальная, обеспечивает: постоянную скорость подачи при резке цельных материалов; постоянное усилие резания при распиливании профилей и труб;
- Регулировка параметров подачи и усилия производится с пульта управления, закрепленного на корпусе станка;
- Скорость подачи пилы можно настраивать бесступенчато, контролировать давление резания с помощью манометра и регулировать параметры работы;
- Боковые направляющие – выполнены из твердого сплава, оснащены механизмом свободного хода для быстрой замены ленты;
- Натяжение ленты пилы – бесступенчатое, регулируется с помощью храповой муфты. Предусмотрен электроконтроль с автоматическим отключением при разрыве ленты;
- Очистка ленты пилы – осуществляется щетками, синхронно вращающимися со скоростью резания;
- Тиски – гидравлические, обеспечивают надежную фиксацию заготовки;
- Гидравлическое оборудование – компактный блок, встроенный в корпус станка, с возможностью быстрой замены. Емкость для охлаждающей жидкости – встроена в корпус станка, легко доступна для обслуживания и мойки.
Преимущества станка:
- Плавная регулировка скорости ленточного полотна;
- Гидравлические тиски;
- Гидромеханическое натяжение полотна;
- Рольганг 1,2 м;
- Губки тисков с возможностью поворота;
- Автоматическая регулировка подачи пильной рамы.
Максимальные размеры заготовок:
Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
Размер заготовки для реза под углом 90° | 360 |
360х360 | 520х360 |
Размер заготовки для реза под углом 45° | 300 |
300х300 | 300х380 |
Механическое натяжение пильной ленты с возможностью визуального контроля по индикатору натяжения ленты
Синхронизированная направляющая полотна с возможностью установки угла наклона
Боковые направляющие из твердого сплава, с устройством свободного хода для быстрой смены ленты
Гидравлическое прижимное устройство для резки материала в пакете
Дополнительные опции:
- Гидравлическое натяжение полотна;
- Гидравлические двойные тиски;
- Устройство пакетной резки;
- Конвейер для удаления стружки;
- Устройство микрораспыления СОЖ;
- Рольганг приводной 3 м;
- Рольганг 3 м;
- Поворотный стол;
- Лазерная линейка.
Скорость ленточнопильного полотна, м/мин. | 20–110 |
Высота рабочего стола, мм | 590 |
Размеры ленточного полотна, мм | 4800x34x1,1 |
Объем емкости СОЖ, л | 50 |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 16 |
Привод подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 2850х930х1660 |
Вес, кг | 1330 |
